土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于额定电压
关于额定电压
发布于:2022-08-26 15:05:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:额定电压
额定电压是电力系统中非常重要的概念,也是很多同学在初学电力系统分析时的难点和易错点,我们在此做一个详细的阐述。
1. 「系统的额定电压」和「设备的额定电压」
这是两个容易混淆的概念。首先,根据国标上的准确描述,「系统的额定电压」应该称为「系统标称电压」(nominal system voltage),是指系统设计选定的电压。在我国,交流1000V以上的系统标称电压规定为如下数值(kV):
以上电压均为三相系统的线电压,红色字体标出的为常见的标称电压。其中,①3、6kV多用于工厂用电;②20kV仅在部分沿海工业发达城市中有少量应用;③66kV为东北电网独有(无110kV);④330、750kV为西北电网独有(无220kV);⑤输电网等级划分,110~220kV为高压,330~750kV为超高压,1000kV为特高压。
「设备的额定电压」(rated voltage of  equipment)是指由制造厂家确定,用以规定设备的额定工作条件的电压。在电分这门课中,我们仅要求掌握四类设备,即发电机、线路、变压器和用电设备(电动机)的额定电压确定方法。这四类设备的额定电压均可看作按照设备用电电压范围的要求,在系统标称电压的基础上对其进行修正后得到的。在工程问题中,所谓的修正往往是通过乘以相关的系数实现的。
2. 发电机的额定电压
关于发电机的额定电压,需要做专门的说明。在上述总结中,我们规定发电机的额定电压为系统标称电压的1.05倍,这其实并不准确。由于发电机制造方面的原因,其额定电压是一组特殊的序列,并不是完全根据系统的标称电压进行修正的。在我国,交流1000V以上的发电机额定电压规定为如下数值(kV):
可以看出,红色字体标出的三种额定定压恰好是系统标称电压(3、6、10kV)的1.05倍,而其余数值则无上述规律。当然,在本科的电分课程中,我们只需要记住前三种发电机的额定电压即可。值得说明的是,由于升压变压器一次侧与发电机直接相连,两者额定电压相同。所以, 即使发电机的额定电压为特殊数值,升压变的一次侧额定电压也为特殊数值 。这点在某些题目中将会体现,需要注意。
1、JB/T8734.1-2016《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》
2、GB∕T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
铠装电缆的外护层材料及其用途介绍
知识点:电缆外护层 铠装电缆的外护层材料 1、 纤维材料 (1)纸:用厚度为0.12mm的电缆纸切制而成。 (2)麻:用黄麻制造而成的电缆麻。 2、 金属材料 外护层中使用的金属材料主要是钢带、钢丝、铝带(铝合金带)等。 (1)钢带:钢带有冷轧钢带,涂漆钢带和镀锌钢带。 冷轧钢带:是用热轧钢带经冷轧而成,主要供作加工电缆铠装层的涂漆钢带和镀锌钢带用。
