土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德34461A万用表KEYSIGHT34461A详情资料
发布于:2022-08-26 14:52:26 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
34461A 是 Keysight Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。
附加的功能:
以前所未有的方式显示 DMM 结果
  • 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计数据的彩色图形显示
  • I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
  • 已启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的数字万用表,以轻松查看和捕获您的数据。
以无可置疑的 Truevolt 信心进行测量
  • 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通性、频率、周期、温度
  • 基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
  • 1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入
100% 保证迁移到下一代 34401A 数字万用表
  • 业界唯一 100% 插入式、SCPI 兼容的 Agilent 34401A 数字万用表替代品
  • 系统能力:1000 个读数/秒,10,000 个读数存储器
Agilent 34461A 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代品。Agilent 34461A 提供您对行业标准 34401A 所期望的一切,具有新的显示功能、真正的电压测量性能以及业界唯一 100% 插入式 34401A 兼容性的解决方案。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix DPO4054B泰克MSO MSO4054B示波器
DPO4054B 是 Tektronix 的 500 MHz、2.5 GS/s、5 MPts 数字示波器 特征 1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号 2 和 4 模拟通道型号 所有通道上高达 5 GS/s 的采样率 所有通道上高达 20 M 的记录长度 >340,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 容性负载的标准无源电压探头和
