DPO4054B 是 Tektronix 的 500 MHz、2.5 GS/s、5 MPts 数字示波器
特征
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
2 和 4 模拟通道型号
所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
所有通道上高达 20 M 的记录长度
>340,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载的标准无源电压探头和
500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
高级触发器套件
规格
带宽:500兆赫
配置:长凳
通道数:4通道
采样率:2.5 GS/s
系列:DPO4000 系列
类型:MSO - 混合信号
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5X 的过采样确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持精细时序分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B 系列在所有通道上提供了高达 20M 点的标准深度记录长度。借助用于快速波形导航、自动串行和并行总线分析、限制和模板测试以及自动功率分析的 Wave Inspector? 控件,您的泰克示波器提供了简化和加快复杂设计调试所需的功能丰富的工具。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
原装二手Agilent安捷伦N9020A信号分析仪N9020A 是一款来自 Agilent 的信号分析仪,具有高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项。 附加的功能: 功能: 20 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项 25 MHz(标准)或 40 MHz(可选)分析带宽 提供基本的 EMI 预一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、检测器、幅度校正因子、频段预设、在标记处调谐和收听以及限制线
