土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力系统发生事故的现象?
电力系统发生事故的现象?
发布于:2022-08-26 14:48:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:电力系统事故
电力系统事故现象主要有:(1)当电力系统发生事故时,电力系统将受到冲击,有较大的电气量变化,例如电流、电压、功率、频率等表计强烈摆动。(2)电力系统电压、频率有可能下降到极限值,导致电力系统发生振荡甚至系统瓦解,造成大面积停电。(3)电力系统用户供电质量下降,部分用户供电中断。(4)短路事故在事故现场有较大爆炸声,甚至燃烧,室内故障有较大的浓烟,充油设备出现喷油、变形、焦味、火灾等。(5)设备有故障痕迹,如瓷瓶破损、绝缘损坏、断线、电弧烧伤、瓷瓶闪络等痕迹。(6)继电保护及自动装置动作,故障录波器启动,相关断路器跳闸,告警信息表示并发出事故音响。(7)电力系统安全稳定装置动作,如联锁切机、联锁切线路、低周波保护等。(8)发电厂的发电机组可能出现甩负荷或跳闸。
1、电力系统事故分析
2、设计院内部电力系统CAD图块(土建)电缆敷设
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
发电机励磁系统介绍
知识点:强行励磁 一、同步发电机励磁系统         一般来说,发电机组由发动机(提供动能)、发电机(产生电流)、控制系统组成。风力发电机依靠风力带动发电机转动,产生电流;水力发电机利用水流的落差,产生动力带动发电机发电。我厂依靠燃气轮机和汽机带动发电机转动发电,是一种实现0排放的先进的清洁能源。
