知识点:电气保护
常见保护功能详解:
1. 电流速断保护:
故障电流超过保护整定值无时限(整定时间为零),立即发出跳闸命令。
2.电流延时速断保护:
故障电流超过速断保护整定值时,带一定延时后发出跳闸命令。
3.过电流保护:
故障电流超过过流保护整定值,故障出现时间超过保护整定时间后发出跳闸命令。
4.过电压保护:
故障电压超过保护整定值时,发出跳闸命令或过电压信号。
5.低电压保护:
故障电压低于保护整定值时,发出跳闸命令或低电压信号。
6.低周波减载:
当电网频率低于整定值时,有选择性跳开规定好的不重要负荷。
7.单相接地保护:
当一相发生接地后对于接地系统,发出跳闸命令,对于中性点不接地系统,发出接地报警信号。
8.差动保护:
当流过变压器、中性点线路或电动机绕组,线路两端电流之差变化超过整定值时,发出跳闸命令称为纵差动保护,两条并列运行的线路或两个绕组之间电流差变化超过整定值时,发出跳闸命令称横差动保护。
9.距离保护:
根据故障点到保护安装处的距离(阻抗)发出跳闸命令称为距离保护。
10.方向保护:
根据故障电流的方向,有选择性的发出跳闸命令称为方向保护。
11.高频保护:
利用弱电高频信号传递故障信号来进行选择性跳闸的保护称为高频保护。
12.过负荷:
运行电流超过过负荷整定值(一般按最大负荷或设备额定功率来整定)时,发出过负荷信号。
13.瓦斯保护:
对于油浸变压器,当变压器内部发生匝间短路出现电气火花,变压器油被击穿出现瓦斯气体冲击安装在油枕通道管中的瓦斯继电器,故障严重,瓦斯气体多,冲击力大,重瓦斯动作于跳闸,故障不严重,瓦斯气体少,冲击力小,轻瓦斯动作于信号。
14.温度保护:
变压器、电动机或发电机过负荷或内部短路故障,出现设备本体温度升高,超过整定值发出跳闸命令或超温报警信号。
15.主保护:
满足电力系统稳定和设备安全要求,出现故障后能以最快速度有选择性的切除被保护设备或线路的保护。
16.后备保护:
主保护或断路器拒动时,用来切除除故障的保护。主保护拒动,本电力系统或线路的另一套保护发出跳闸命令的为近后备保护。当主保护或断路器拒动由相邻(上一级)电力设备或线路的保护来切除故障的后备保护为远后备保护。
17.辅助保护:
为补充主保护和后备保护的性能,或当主保护和后备保护检修退出时而增加的简单保护。
18.互感器二次线路断线报警:
电流互感器或电压互感器二次侧断线会引起保护误动作,所以在其发生断线后应发出断线信号。
19.跳闸回路断线:
断路器跳闸回路断线后,继电保护发出跳闸命令断路器也不能跳开,所以跳闸回路断线时应发出报警信号。
20.自动重合闸:
对于一些瞬时性故障(雷击、架空线闪路等)故障迅速切除后,不会发生永久性故障,此时再进行合闸,可以继续保证供电。继电保护发出跳闸命令断路器跳开后马上再发出合闸命令,称为重合闸。 重合闸一次后不允许再重合的称为一次重合闸,允许再重合一次的称为二次重合闸(一般很少使用)。有了重合闸功能之后,在发生故障后,继电保护先不考虑保护整定时间,马上进行跳闸,跳闸后,再进行重合闸,重合后故障不能切除,然后再根据继电保护整定时间进行跳闸,此种重合闸为前加速重合闸。 发生事故后继电保护先根据保护整定时间进行保护跳闸,然后进行重合闸,重合闸不成功无延时迅速发出跳闸命令,此种重合闸称为后加速重合闸。
21.备用电源互投:
两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换,人工进行切换的称为手动互投。自动进行切换的称为自动互投。互投有利用母联断路器进行互投的(用于多路电源进行同时运行)和进线电源互投(一路电源为主供,其它路电源为热备用)等多种形式。对于不允供电电源并列运行的还应加互投闭锁。
22.同期并列与解列:
对于多电源供电的变电站或发电厂要联网或上网时必须满足同期并列条件后才能并网或上网,并网或上网有手动与自动两种。
免费2人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?知识点:发电机的频率特性 电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
