土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 屋面平面图注意事项
屋面平面图注意事项
发布于:2022-08-26 13:59:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、设计依据
《住宅建筑构造》11J930图集(经常用到)
《住宅排气道(一)》16J916-1图集
《平屋面建筑构造》12J201图集
2.  专业配合和确认
★结构专业:主体结构、立面构架
★水电暖:是否有需要布置在机房层的功能房间、屋面设施布置
3.  逐项整理图纸
3.1出屋面的功能房间
★楼梯间
★水箱间
★电梯间
★机房
3.2屋面检修做法
★上人孔:定位、尺寸、做法(详哪个图集)
★检修梯
3.3出屋面设计
★当部分为室内,另一部分为室外时,应注意室内外高差与防水处理,室外考虑屋面找坡、保温、隔热、防水(室内外高差、泛水高度250mm)的需要。
3.4管井出屋面设计
★排烟井
★排气井
★设备管井
★风帽做法:竖直反坎大于等于600mm,住宅的排烟道高度≥2000mm(大于人的高度);坡屋面由于不上人,对竖直反坎高度无要求;泛水、防水层等设计;
3.5屋面露天设施
设备基础、设备外轮廓、定位尺寸、注明设备是否突出女儿墙(突出会影响美观)
3.6平屋面女儿墙
定位、标高(多层1.05m,高层1.1m)、详图索引号
3.7坡屋面檐口、屋脊
定位、标高、详图索引、天沟做法除了定位标高详图外还需进行排水设计。
3.8屋面变形缝
对于尺度比较大的建筑需设变形缝,尺寸定位、构造做法。查图集,根据抗震和变形缝位置确定具体做法。
3.9屋面排水设计
应根据当地气候条件、暴雨强度、屋面汇流分区面积等因素,确定雨水管管径和数量。每个独立屋面的落水管数量不少于2个;高处小屋面雨水可先排到低处屋面上通过水簸箕收集回流到低处后再排除。
1)屋面排水找坡方式:建筑找坡2%、结构找坡3%
2)屋面排水坡向宜垂直或平行女儿墙
3)内排水(排水管在屋面范围内)和外排水(排水管在外立面)做法:一般优先选用外排水
4)外排水设计步骤:
★先确认外排水落水口位置,间距8m;
★确定分水线,根据坡度确定分水线标高;
★主屋面水排到檐边后需分流到落水口,汇水线转角22.5度,找到分流线,小汇水坡度1%即可;
5)内排水做法:
45度内排水
90度内排水
3.10设计小说明:本层建筑面积、雨水口数量、详图图集索引说明。
4.  实操需注意问题
★分为机房顶和屋顶平面
★在标准层基础上进行;
★屋面边线绘制,有些方案不包含阳台和空调板;利用空调板位置排水时,可将部分空调板包含在内,没必要全部,够了就行。
★一个雨水管可用于200平米的屋面排水(经验数据);
★删除其他图素,保留核心筒;
★外轮廓内偏200mm,做女儿墙;外偏75mm保温层;
★消防电梯机房和普通电梯机房不能合用;钢爬梯300x500mm;消防电梯机房的门为甲级防火门;
★厨房、卫生间排气道需伸出屋面;高度、详图;
★机房屋面,有门的地方设雨棚;雨棚悬挑不超1.5m(经济跨),宽度每侧比门宽200mm;
★不上人女儿墙比屋面高600mm;
★分水线、排水口、排水坡度;机房屋面排水管下有水簸箕(防止雨水对屋面的冲刷);雨棚排水坡度1%,详两边排(非行人方向);
知识点:屋面平面图注意事项
8度抗震,五层屋面上放置水箱的注意事项?
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
平面图注意事项
一层平面图 1、设计依据: ★《住宅建筑构造》11J930图集(经常用到) ★《工程做法》图集 ★《无障碍设计》12J926图集 2.  专业配合的确认: ★结构专业:确认结构体系;有地下室的一层需要给结构提供降板、荷载、开洞等位置和尺寸; ★电专业:消防控制室、通信机房、有线电视机房等; ★水专业:报警阀间 注1:电房间上不能做水房间,无法避免时做双板,预留人进去检修的空间,一般800mm可以,具体需和水专业配合;二者也不能相邻,相邻时做双墙;地面标高比室外高出一定高度(300mm),保证不受水侵害。
