土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 平面图注意事项
平面图注意事项
发布于:2022-08-26 13:56:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一层平面图
1、设计依据:
★《住宅建筑构造》11J930图集(经常用到)
★《工程做法》图集
★《无障碍设计》12J926图集
2.  专业配合的确认:
★结构专业:确认结构体系;有地下室的一层需要给结构提供降板、荷载、开洞等位置和尺寸;
★电专业:消防控制室、通信机房、有线电视机房等;
★水专业:报警阀间
注1:电房间上不能做水房间,无法避免时做双板,预留人进去检修的空间,一般800mm可以,具体需和水专业配合;二者也不能相邻,相邻时做双墙;地面标高比室外高出一定高度(300mm),保证不受水侵害。
注2:有线电视机房的通风采光有要求,门窗尺寸需与电专业配合,开间进深也要配合。地面标高比室外高出一定高度(300mm),保证不受水侵害。
3.  逐项整理设计系统
3.1出入口设计:
1)门厅、门廊:一层可能做成扩大前室
2)室外平台、台阶(室外台阶高不超150mm且不小于100mm宽不小于300mm应有防滑措施,总高度超过0.7m且侧面临空时设防护措施如栏杆高度不低于1.05m,台阶宽度大于1.8m时两侧宜设置栏杆扶手高度应为0.9m)、坡道(坡度不大于1:10,自行车不大于1:5)和花池
3)无障碍坡道设计:坡度不大于1:12;宽度1.2m,L型转角处宽不小于1.5m;两侧扶手,下层扶手高650~700mm,上层扶手高850~900mm;中间休息平台深度不小于1.5m;
4)信报箱:疏散通道宽度应从信报箱的最外缘起算;不得降低住宅基本空间的天然采光、自然通风标准和公共照明标准;产品应符合国家有关标准;嵌墙式应设计洞口尺寸和安装拆卸预埋件位置;新建住宅应配套设置信报箱;设置在单元主要入口处;信报箱的投递口应设在门禁以外,有专用投递通道时,净宽不小于0.6m;
3.2排水系统设计:
1)散水:明散水、暗散水(宽度600~1000mm,坡度3%~5%);
2)明沟和暗沟:距建筑外表皮600~1000mm,坡度3%~5%;注意散水与外墙嵌缝处理;
3)雨水管:屋面、阳台立管,在一层平面上归纳和表达。放在装饰立柱里面时需开设检修门。
3.3和地下室的衔接:
1)地下室出地面构筑物:排风井
2)地下室出入口:室内、室外(地下室坡道起始位置)
3.4主要图纸索引:
1)剖切索引:第一次或只出现在一层平面图
2)大样索引:楼梯、核心筒、地下室出地面风井
3)详图索引:
4.  实操注意事项
★在标准层基础上修改;
★将电梯前室扩大为入户大堂,加门(外开门打开后门边距平台边有1.5m净距,方便残障人士通行),加窗(或改为幕墙),室外加平台和台阶,平台上加无障碍坡道(参考无障碍图集);
★大堂内设置信报箱;
★楼梯间的门往疏散方向开启;
★加散水,坡度相交处加分水线;
★楼梯间中需用乙级防火门与地下室楼梯分隔;
★各种井需与设备配合确认;
四、标准平面图
特点:二层和二层以上(屋面除外)的各层平明图,重复性大。
1.  分层技巧
1.1分层原则:先统后分
★与下一层相同的尺寸均可省略但应在图注中说明;
★但仅仅局部少量变动时,可以在共用平面中用虚线表示,但应注明用于哪些楼层;
★当局部变动较大时,可将变动部位局部引出,画局部放大平面图;
★对称时,可只标注一侧;
★各层中相同的详图索引,标注在最初出现的楼层上,其他层可省略;
1.2平面分层步骤
★先画相同再根据不同分层;
★平面功能不同;
★立面设计不同;
★承上启下位置的不同:裙房屋顶;
1.3设计说明中需注意的东西:用户自理部分在小说明注明
★所有房间内厨具、卫生间内部设施、家具、家用电器、台面均由用户自理;
★本层未注明门窗名的门窗由用户自理,门洞高均为2100mm,除卫生间、厨房门宽800mm,其余户门宽均为900mm;(有编号的施工方均需施工)
2.  专业配合和确认
★结构专业:结构轴网体系增减、楼层降板、开洞的定位和尺寸、构造柱布置、立面构造做法
★水电暖专业:管井、消火栓和灭火器、电表位置、送排风是否满足
3.  逐项整理图纸
3.1平面功能整理:
★疏散设计:疏散楼梯设计(梯段净宽不小于1.1m(两股人流),不超六层一边设有栏杆的不小于1.0m;踏步宽不小于0.26m,高不大于0.175m;扶手高度不小于0.9m,水平段长度大于0.5m时扶手高度不小于1.05m(高层1.1m),阳台栏杆也是1.05m;垂直杆件间距不大于0.11m;平台净宽不小于1.2m和梯段宽;地坪标高比室内地面高不小于0.1m)、疏散距离
★防火设计:窗间距(户与户、单元与单元)、水平防火挑檐、竖向防火隔板
★房间名称和面积:涉及指标核算
★家具布置:涉及专业配合
★厨房、卫生间、阳台布置:厨具、洁具、洗衣机的布置涉及专业配合;
★共用排气道:厨房宜设共用排气道,无外窗的卫生间应设共用排气道(卫生间对通风要求窗口面积达到地面面积的1/20);厨房卫生间的共用排气道应分别设置;竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑的砌筑体;排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时,应高出屋面或平台地面2m;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.6m;
3.2核对房间日照、天然采光、遮阳、自然通风:
★采光:每套住宅至少有一个居住空间能获得冬季日照,窗洞开口宽度不应小于0.6m;卧室、起居室、厨房应有直接天然采光,采光系数不应低于1%,窗地面积比不低于1/7;卫生间可做暗卫也可做明卫,最好做明卫;楼梯间设置采光窗时,采光系数不应低于0.5%;
通风:单朝向住宅宜采用改善自然通风的措施;每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%;卧室、起居室、明卫的直接自然通风开口面积不应小于该房间地面面积的1/20;阳台自然通风开口面积不得小于房间和阳台地面面积总和的1/20;厨房的直接自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地面面积总和的1/10并不得小于0.6平;
3.3噪声控制:
★避免相邻,调整总平面和朝向,起居室不宜紧邻电梯布置;
★外窗采用隔声降噪措施;
3.4公共管道井:
★公共功能的管道包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖供回水总立管、配电和强弱电干线供回水总立管、配电和强弱电干线等。
★还包括公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件、采暖管沟和电缆沟的检查孔等。
★阳台雨水管属于独立的建筑排水管道,不包含在公共管道内。户内排水管道检修口属于个人用途,不包含在公共管道井内。
注:结构拉梁会影响公共管道井的净尺寸。
3.5核对门大小、位置、开启方向、以及是否有门口线:
★大小:最小宽度卫生间700mm、厨房800mm、卧室900mm、户门1000mm;
★防火门级别
3.6空调布置以及预埋洞位置和尺寸:
★空调室内机不要对着头吹;标注空调冷媒管预留位置;
3.7明确降板和标高:
3.8窗台安全设计:
★公共部分外窗,窗外没有阳台或平台,且窗台距楼面净高小于0.9m,用设防护设施,如栏杆1.05m(高层1.1m)。
3.9小屋面定位、排水、反口标注:有组织排水设计
4.  实操注意问题
★标准层镜像后,删除不必要的外墙保温层;
★前室窗可开启扇的面积不小于3平米,可开启扇和窗洞面积不是一个概念;
★楼梯或前室的窗距户内窗距离不小于1.0m;
★户型与户型之间的窗距离不小于1.0m;
★窗台高度保证上下层间窗檐高度大于1.2m;
★阳台处推拉门,可见将阳台看做防火挑檐,因此推拉门的门檐高度可不满足1.2m要求;有些地区要求阳台檐的高度也满足1.2m,需与当地沟通;
★电梯周边走廊,小于20m时可不考虑排烟要求;
★入户后玄关宽度不小于1.2m;通往卧室、起居室(即客厅)的走道宽度不小于1.0m;通往卫生间的走道宽度不小于0.9m;
★每一户都要有冰箱、空调(每个卧室(壁挂式)和起居室(立式)均设空调,注意加空调板)、洗衣机;
★空调板(是否为双层?需标注)、百叶或栏杆、空调洞口(编号KD1,空调洞1)、室外机、室内机的设计,按照方案提供的进行,方案没有的自行设计但需与方案确认;空调板最小尺寸600x1000mm(一般做700x1200mm);
★立式空调管墙体开洞高度自楼面算起200~250mm,壁挂式为2000~2200mm以上或齐门窗顶开设;
★厨房设燃气壁挂炉,需表示直通室外的燃气管(编号ND1,暖洞1);
★卫生间排气道洞口300x300mm,小三角形表示管道接入点;
★厨房的排气道和卫生间画法相同,作用是给油烟机排烟;
★窗不要紧贴墙边布置,考虑保温层对窗开启的影响;
★窗洞比的检查;
★窗墙比的检查;
★疏散门一般乙级防火门,门高一般2100mm;管井门一般丙级防火门且反坎100mm,因此一般门高做2000mm;户门没有特殊要求;每一层有避难间的要求,门需做乙级防火门;
知识点:平面设计注意事项
总平面设计注意事项
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
平面图的表达
1、平面图样: 1.1剖切到的实体断面(粗实线及图例表示):柱、剪力墙、墙体、构造柱 1.2俯视所见的建筑部、配件(细实线表示): ★门窗,C1514宽1.5m高1.4m的窗;FM1520宽1.5m高2.0m的防火门;BHFM4025宽4.0m高2.5m的密闭防火门用于地下室; ★家具(固定和非固定)、厨具、洁具,设备专业根据家具布置进行设计,非固定家具隐掉不出图(注意图层设置); ★楼梯、爬梯、电梯、台阶、平台、坡道等;
