土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 条形基础施工工艺!
条形基础施工工艺!
发布于:2022-08-26 13:55:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地基和基础都是建筑物的根基。地基的选择或处理是否正确,基础的设计与施工质量的好坏均直接影响到建筑物的安全性、经济性和合理性。
九层之台,起于垒土我们今天详细介绍一下条形基础:条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。
条形基础分类
墙下条形基础
柱下条形基础
施工流程
合抱之木,生于毫末。在每一个分项分部工程中,每一个施工流程都是重要的,万万不可对任何一个步骤掉以轻心。
基槽开挖→浇垫层→扎条形基础钢筋→立条形基础模板→浇条形基础砼→砌砖基→扎地圈梁钢筋和构造柱插筋→立地圈梁模板→浇地圈梁砼→拆地圈梁模→基础填土→安装预应力空心板
1.基槽开挖
测量好用白灰做好标记,挖土采用反铲挖掘机开挖,开挖尺寸比基础尺寸每边各留出300mm工作面,作为侧面支模的位置,人工辅助修坡修底,沿房屋纵向,由一端逐步后退开挖,挖出的土立即运出场外。
2.浇垫层
基槽开挖、清理并验槽合格后,随即清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工。垫层混凝土必须振捣密实,控制好厚度、宽度和表面用刮尺平整,每隔一米钉一个竹桩。
3.绑扎条形基础钢筋
绑扎前用粉笔画好受力钢筋的间距,在转角,T型和十字形交接处应重叠布置,沿基底宽度的受力筋应放置在底部,沿纵向的分布筋应放在上部,受力筋弯钩朝上,绑扎完成后垫35mm垫块,请监理做隐蔽验收。
4.立条形基础模板
采用胶合模板,支撑采用松方木,模板整条安装后要拉线调直,两侧与基槽土壁顶牢。
5.浇条形基础砼
安排两个小组,分别从两端向中间合拢,规定时间内浇筑完成。采用插入式振动器垂直振捣,动作要快,插点要均匀排列逐点移动进行。
分层浇筑时每层不超过振动棒长的1.5倍,在振捣上一层时应插入下一层3~5cm,以加强两层接触。
可采用并列或交错式振捣以免漏震,振动棒不得触动钢筋。
6.砌砖基
砖头应采用耐腐蚀的青砖,砂浆应为MU7.5的水泥砂浆,采用一顺一丁砌法,灰缝在10mm左右,接茬留在中间做成。
砖基砌到顶上的三皮时,应按间隔1m留一个120×120mm的洞眼,作为上部地圈梁支模用,地圈梁模板拆除后及时把洞眼补上。
7.扎地圈梁钢筋和构造柱插筋
地圈梁的钢筋搭接可以不烧焊,梁的上部接头位置宜设置在跨中三分之一的范围内,下部钢筋接头的位置宜设置在梁端三分之一跨度范围内。上下两排钢筋的接头要互相错开。
8.立地圈梁模板
支模完成后,应保持模内清洁,防止掉入砖头石子木屑等杂物,应保护钢筋不受扰动。
9.浇地圈梁砼
混凝土要连续浇筑,避免中断,浇筑时保证混凝土保护层及钢筋位置的正确性,不得踩踏钢筋
10.拆地圈梁模板
混凝土浇筑完成24h或强度达到1.2mpa即可拆除地梁两侧侧模,梁底不能拆除。拆除侧模不能破坏地梁混凝土观感。
11.基础回填
回填土的材质要符合要求,回填土要分层回填,每个开间的高度要一致,杜绝一次倒满,夯实时两个开间最好同时进行,避免对基础墙产生侧压力。
12.安装预应力空心板
安装时,要注意接缝的严密情况,安装时对各部分模板进行精度控制,安装完毕后进行全面检查,若超出容许偏差及时纠正。
注意事项
1.地基验槽后立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层施工时必须设置标高控制桩,标高控制桩间距不大于2m。垫层须平整、密实。
2.垫层混凝土达到1.2Mpa后,应按轴线弹线。条形基础在T字形或十字形交界处的钢筋应沿一个主力方向通长放置。
3.钢筋绑扎前与模板安装后应分两次检查、核对轴线与标高,各类基础均应设置水平桩或弹上口线。
4.浇筑混凝土前必须清除模板内的木屑、泥土、烟蒂等杂物,清除积水。
某工程柱下条形基础定位及基础配筋详图
[节点详图]某柱下条形基础节点详图
知识点:条形基础的施工
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-27 15:32:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
路基土石方施工全流程!
在介绍路基土石方施工之前我们,先通过一张图来巩固一下路基的基本结构都有哪些。 施工准备 1、人员和机械设备准备 1)人员准备包括项目经理部管理人员及其协作队伍管理人员和现场的机械操作人员和工人。 2)设备准备包括在实际施工中能所用的机械设备及其仪器。
