土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 简支T梁桥施工方法及养护要点
简支T梁桥施工方法及养护要点
发布于:2022-08-26 13:54:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
最近开工的射洪县瞿河涪江大桥项目全长1.695公里,其中桥梁全长653米,桥梁类别为大桥;主桥为变截面连续梁桥,引桥为预应力简支T梁桥。预应力混凝土简支T梁是简支梁桥主梁截面形式之一,同时也是我国桥梁上最常用的形式之一,常用跨径为30~60m。
预应力简支T梁桥基本资料
1、跨径和宽度
计算跨径:L0=26.0~36.0m;
主梁全长:L=26.96~36.96m;
桥面宽度:10.0~13.8m。
2、设计荷载
公路—Ⅰ级;公路—Ⅱ级。
3、材料
(1)混凝土:主梁混凝土强度等级不低于C40;栏杆和桥面铺装混凝土强度等级为C40。
(2)预应力筋:纵向预应力束采用7Ф5mm高强度低松弛预应力钢绞线,每束6根。公称直径Фs15.2mm,标准强度fpk=1860MPa,弹性模量Ep=1.95x105MPa,单股面积Ay=139mm2。
(3)普通钢筋:直径小于12mm的采用R235钢筋。
(4)锚具:锚垫板尺寸为210×210mm,锚板Ф126×48mm。锚垫板布置最小间距应满足:①锚垫板之间间距a=215m,②锚垫板与梁边缘之间距离b=135mm。
(5)波纹管:纵向预应力钢束可采用金属波纹管,波纹管内径为70mm,外径为77mm。
预应力简支T梁桥施工方法
装配式预应力混凝土简支梁采用预制施工方法、后张预应力工艺。预制段翼缘板宽度为1.8m左右。
混凝土强度达到设计强度75%以上开始施加预应力,采用YCW150B型千斤顶两端同时张拉。
张拉完成24小时内采用真空压浆工艺进行波纹管内混凝土的压浆。
预应力简支T梁桥设计基本内容
1、主梁构造尺寸拟定;
2、毛截面几何特性计算;
3、截面内力计算;
4、钢束面积估算;
5、钢束布置;
6、主梁截面特性计算;
7、预应力损失计算;
8、截面强度验算;
9、应力验算;
10、挠度及锚固区计算;
11、桥面板配筋;
12、板式橡胶支座设计(待定);
13、主梁横膈梁配筋(待定);
14、绘图及整理计算书。
引桥简支T梁桥维修养护要点
引桥预应力混凝土简支T梁采用铸钢支座,每孔均在一端设固定支座、另一端设活动支座,在近50年的运营过程中,未对支座进行过任何维修,本次功能提升改造亦仅仅将较少部分倾斜较大的活动支座进行梁体顶升后复位,未更换一个支座,这是给我们桥梁工作者的一个启示。南京长江大桥引桥T梁主梁标准跨径31.7米,横向由9片组成,除梁端支点处设有端横隔板外,梁体中部无一处横隔板,然而使用了50年主梁技术状况仍是非常良好的。
3孔13m跨简支T梁桥施工方案图
https://ziliao.co188.com/d63735210.html
知识点:简支T梁桥施工方法
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路施工前的中线放样和水准测量过程与注意事项
 随着设计单位对高速公路设计控制点的日益规范化、标准化,如何进行施工前的中线放样和水准测量? 一、中线放样 1.中线放样的过程 (1)导线点坐标复测 目前公路的施工设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,由设计单位进行交桩,而后使用经过有关部门检测合格的全站仪或光电测距仪配经纬仪,对导线点进行复核联测。测量过程严格按照 相应等级级导线点测量方法进行。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都己实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束。接下来进行导线点坐标复测计算。
