土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库建造时需要注意的问题有哪些呢?
冷库建造时需要注意的问题有哪些呢?
发布于:2022-08-26 13:48:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库设计完成后就进行下一步冷库的建造,冷库建造也直接影响着冷库运行质量,那冷库建造时要注意哪些问题呢?
一、确定冷库门洞的尺寸
应根据客户的需要,来确定冷库入库方式及托盘的宽度,货物在储藏时堆放的高度来确定。
二、确定冷库的高度
询问客户是否要在冷库里摆放货架,如果需要,就按照货架高度来设计冷库的高度,同时根据冷库的占地面积考虑整个库体协调性。
三、冷库四周墙面一定要进行加固。
为了使冷库的保温效果更还,冷库内部的墙壁、天花板、地板药用隔热材料进行加固,还要注意严密性,做好防水防潮的工作。为了减少冷库吸收太阳能辐射,墙壁应涂成白色或者浅色。
四、库内的高度
看其聚氨酯双面彩钢顶板跨度是否大于8m,如果大于这个数值,则需要加槽钢吊顶。冷库露天搭建时,墙壁的高度大于5m的时候需要加腰线和立柱进行固定,且要考虑立柱受力情况。
五、冷库建造环境
冷库建造如果是在室外,必须得搭建雨棚,保证库体不受风吹日晒。库内应背开风向,远离污染源;冷库建造如果是在室内的话,室内净高应高出库体表面至少半米。
  • 野人79
    野人79 沙发
    谢谢楼主的分享,冷库建造要注意的问题还有很多
    2022-08-26 14:23:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样正确使用冷库贮藏药材?
药材的价值在于内部各种高成分的含量,越是名贵的药材内部成风的活跃度就比较高,如果外部条件发生变化就易发生变质。所以用来储藏药材冷库的要求是比较高的,控制不好库内的温度和湿度,会导致药材的品质发生变化,下面告诉大家如何正确的使用冷库来贮藏药材。 1、矿物类药材对库内湿度要求极高,矿物类在干燥的环境下容易失水而风化,而在湿度大的环境下易吸水导致溶化。所以库内的湿度不能太干也不能太湿,把握这个湿度是比较困难的,使用者在湿度的把握下下点功夫。
