土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ “基础标高表”使用方法及标高计算设置方法
发布于:2022-08-26 13:47:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
 如何设置标高计算?
1 标高计算(设计)设计参数:设计方法中的“最小间隙”、“顶部、底部布置方式”。最小间隙指上部结构梁底中心距盖梁的最小距离,以此来确定盖梁的设计标高。
2 盖梁顶部和底部坡度的设计方式。在布孔线斜交的情况下进行设计时,系统将自动以复合坡值进行计算。
3 主要参数:横桥向长度计算方式、横桥向包络调整距离、横桥向长度向上取整。
横桥向长度计算方式。
4 包括挡块包络、梁轮廓线包络和墩柱包络三种方式。挡块包络是指,以上部梁腹板/马蹄边线及挡块间隙值来确定挡块的内侧位置,根据挡块外侧来确定盖梁横向边线所在位置。
5 墩柱包络是指,先确定墩柱的平面位置后,由边柱距盖梁端部的距离来确定盖梁横向边线所在位置。
6 注意事项:无论采用哪种方式,均以挡块包络为最小包络值,即系统总是保证满足挡块包络原则。
“基础标高表”如何使用?
1.1“基础标高表”的位置
项目管理--方案资料--基础标高表
1.2 “基础标高表”的作用
a)   统一修改基顶标高、基底标高(或者桩长),可实现墩柱不等高、桩长不等长。
b)   统一修改墩柱系梁标高、桩顶系梁标高,可任意指定系梁位置。
c)   统一设置桩基受力类型,可实现根据不同的受力类型,自动设计桩基钢筋。
2.1 桥幅名
填写的是所建桥幅名称,同“桥梁表”中的填写的“桥幅名称”,如下图:
2.2 墩台号
“基础标高表”里,该“墩台号”填写的是要调整标高的墩台号。
2.3 基顶标高
对应墩台号的基础顶标高,相对应构件中的基础高程,有承台时指承台标高,无承台时指桩顶标高;填写方法如下:
2.4 基底标高
桩底标高,也支持用桩长来表示。有承台时用桩长来表示基底标高时,程序会自动算出桩底标高=承台顶标高-承台厚度-桩长,填写方法如下:
2.5 墩柱系梁标高
a)   不填时按照设计方法走;填了数据,只改动界面上系梁位置这个参数,不能把不设系梁的改成设置系梁的。
b)    柱间系梁、桩顶系梁标高需增加柱序号这个参数,基础标高表中填入标高,在构件界面上换算成到基准线(最大的桩顶标高)的距离,距离都为正值。例如:
表中BG为标高,ZC为桩长,单位为m。
2.6 桩基受力类型
下拉选择该桩基的受力类型为下列“摩擦桩”、“端承桩”、“嵌岩桩”中的一种。如果桥梁模板调用了基础标高表中的桩基受力类型,相应的设计指导书中桩基钢筋经验会根据受力类型进行相应的钢筋设置。
设计指导书将会在桥梁表中应用,这样,运行桥梁表后,这一系列的资料都能被调用。
斜弯桥墩台垫石标高计算表
https://ziliao.co188.com/s43687.html
知识点:标高计算
全部回复(4 )
19.44 万条内容 · 662 人订阅
如何在桥梁通软件中设计盖梁?
桥梁设计中, 柱式桥墩是普遍采用的结构型式 。对于简支桥梁 , 盖梁是一个承上启下的重要构件 , 上部结构的荷载通过盖梁传递给下部结构和基础 , 盖梁是主要的受力结构 。在设计中的跨径 、 斜度 、 桥宽 、 车辆荷载标准的变化梁设计的影响很大, 很难完全套用标准图和通用图 。盖梁设计的标准化程度很高,需要对盖梁进行较多的计算,所以盖梁设计是桥梁设计的一个关键部分。 盖梁的主要荷载是由其上梁体通过支座传递过来的集中力,盖梁作为受弯构件,在荷载作用下在各截面除了引起弯矩外,同时伴随着剪力的作用。此外,盖梁在施工过程中和活载作用下,还会承受扭矩,产生扭转剪应力。扭转剪应力的数值很小且不是永久作用,一般不控制设计。实际计算中一般只考虑弯剪的组合,因为考虑弯、剪、扭三种内力同时组合,需要空间分析,计算工作会很繁琐,而且实际意义也不大。
