土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 准同期并列的基本原理、同期屏调试方法及流程
发布于:2022-08-26 13:43:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:准同期并列
1、自动准同期回路图非常标准cad图纸设计
2、自动准同期回路cad图纸设计
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
跨步电压的伤害
知识点:跨步电压 当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势(简单理解就是电压,落地点电压瞬间和落地电线电压一致,相当于落地点电压瞬间升高);相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。这里可以想像为一个以落地点为圆心,一个一个同心圆,越到外面同心圆电压越低,越在靠近圆心的地放电压越高。人如果在这个圆圈里跨步,跨域不同的电压区域就会形成电压差,有电压差就会有电流,而人又是导体,这时就会触电。如果人站在距离电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电,
