土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【干货】高速公路橡胶沥青路面施工技术分析
发布于:2022-08-26 13:34:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、 橡胶沥青的概况
   橡胶沥青是指将废旧轮胎原质进行橡胶粉粒加工,再遵循相应粗细级配比例进行配置,并进行各类高聚合物改性剂的添加,随后在高温情况下均匀拌和,其和基质沥青充分溶胀反应后可成为改性沥青胶结材料。此类材料的作用为沥青混合料耐久性、抗疲劳年限,及路面疲劳裂缝与反射裂缝抵抗能力提升,同时也是路面成本大大降低的重要途径。选取橡胶沥青作为公路工程施工材料时,应对温度加以控制。因橡胶沥青具有较高粘度,只有对其温度加以有效控制,才能避免燃料浪费、橡胶沥青老化等问题的出现。可遵循SMA改性沥青混合料施工工艺进行橡胶沥青混合料施工,但必须选取专用喷洒车进行橡胶沥青封层、粘层施工。
二、 高速公路橡胶沥青路面施工技术要点分析
  1、配置机械设备
(1)橡胶沥青加工设备。AR15橡胶沥青加工设备一套,包括橡胶沥青反应   釜1台、控制室1套、快速升温装置1套、搅拌装置1套,另用2个JB50沥青搅拌罐储存加工好的橡胶沥青,并配有1800KW的热载体加热炉1套。   橡胶沥青加工设备中的计量装置在加工前已进行标定。计量标定的主要仪器或传感器有:所有的称重设备传感器、温度传感器、流量计、搅拌器转速。
(2)拌和设备拌和设备:一套LB2000型沥青拌和站,已标定。   沥青混合料的拌和采用试拌确定的各项参数为指导,冷料按目标配合比进料,热料仓比例按生产配合比执行,冷料的上料速度为160t/h。
(3)洒布设备   橡胶沥青洒布采用橡胶沥青专用洒布车,可以加热到190℃以上,而且每个喷嘴都可以加热。  (4)摊铺、碾压设备   橡胶沥青混凝土的摊铺1台ABG423摊铺机,摊铺宽度为6.25m,摊铺主车道和路肩一侧;1台ABG325摊铺机,摊铺宽度为4.25m,摊铺超车道一侧,摊铺速度约2.5m~3m。对于铺筑宽度多变路段可以大大降低难度、提高效率。
2、施工材料选择   沥青:根据工程实际状况,可选取AH-70基质沥青作为主要施工材料,其各项性能需与设计要求相符。   集料:粗集料多于细集料为AR-AC13橡胶沥青混合料集料的特点,为此石料可选取坚固、针片状小含量、黏附性良好的材料。如选取缓凝水泥作为填料,以此对沥青、石料黏附性有效提升。   橡胶粉:羽絮状为废旧轮胎橡胶粉表面形状,其结构对橡胶、沥青吸附十分有利。
3、拌和、运输橡胶沥青混合料   该高速公路工程选取LR2000型沥青混凝土拌合楼,筛网安设对混合料级配稳定性、经济性起决定作用。18、11、6、3毫米分别为热料仓筛网孔径的选择,混合料内粗集料具有较大比例,为此,必须对拌和楼内冷料上料速度、热料仓料位进行严格控制,做好平衡工作。60秒为拌和周期,其中8秒为干拌时间、40秒为湿拌时间,要求沥青混合料拌和完成不得出现花白料,必须具备良好均匀性。180到190摄氏度为沥青加热温度、190到200摄氏度为矿料加热温度,应在185摄氏度内有效控制混合料出厂温度。通常选取吨位较大的自卸车辆作为混合料运输车,并做好保温措施。为确保摊铺施工连续性,要求现场等待卸料的车辆必须在5辆以上。
4、摊铺橡胶沥青混合料   橡胶沥青混合料温度较低则碾压施工难易进行,为确保路面具有良好的平整性,应确保不间断摊铺施工。根据工程施工具体情况,可先将上面层沥青混合料卸下,摊铺机受料仓通过转运车运送混合料,并彻底卸料,随后将中面层沥青混合料卸除,通过转运车向摊铺机下受料仓运送,即将装满下受仓时,即可摊铺作业。摊铺施工中,需对摊铺厚度检测频率适当加大,先将中面层摊铺厚度、横坡等进行详细检查,并做好调整工作。如提高中面层熨平板高度,可人工调整工作仰角及上面层熨平板,以此保证摊铺总厚度等符合设计规定。人工调整时所需完成的摊铺长度为10米,并利用摊铺机电子液压装置对工作仰角加以控制。
5、碾压橡胶沥青混合料   橡胶沥青混凝土碾压温度的多少直接影响着橡胶沥青的黏度,随着黏度的增加,其碾压温度也会不断提升。通常情况下,170、135、90摄氏度分别为橡胶沥青混合料初压、复压与重要温度的最小值。钢轮压路机作为初压施工机械,其碾压顺序为由外到内,速度则需控制在每分钟25到33米之间,紧随摊铺机械从低到高实行2遍静压。选取胶轮压路机作为复压施工机械设备,速度每分钟需控制在58到75米,碾压次数定为2次。最后选取钢轮压路机作为最终碾压施工的主要机械,速度可控制在每分钟33到50米之间,碾压方式为静压,遍数为2遍。
6、施工接缝处理
第一,纵向施工缝处理。纵向接缝可选取2台摊铺机连成梯队联合施工,前面完成摊铺的混合料应预留一定宽度不进行碾压,通常为10到20厘米宽,并将其作为后高程基准面,重叠位置宽度为5到10厘米,通过热接缝方式进行跨接缝碾压施工,以此将缝迹消除,15厘米为上下层纵缝错开最小宽度。
第二,横向施工缝处理。通常选取平接缝的方式处理横向接缝。沿纵向方向选取直尺(3米长度)进行施工,悬臂状为摊铺段端部直尺形状,接缝位置由摊铺层、直尺脱离接触位置确定,并通过锯缝机整平铲除。连续摊铺施工中,需清理干净摊铺层锯切时存留的灰浆,并进行一定量粘层沥青的涂抹,由接缝位置利用摊铺机熨平板进行摊铺。碾压施工中横向压实可选取钢筒式压路机,由先铺路面上跨缝向新铺面层转移。
三、 结束语
综上所述,高速公路工程作为道路施工与交通运输经济发展的重要组成部分,其不仅关系着运输结构、运输能力变化,更推动了社会经济的可持续发展。橡胶沥青路面技术作为公路工程施工的重要环节,要求施工企业必须严格按照工程实际情况,并结合施工现场的地质条件、地形情况等因素,做好施工各项工作,才能达到施工流程的规范性、合理性,只有这样才能推动工程建设的进一步发展。
沥青路面的施工工艺
https://ziliao.co188.com/p19428.html
知识点:橡胶沥青路面施工
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路面水稳基层施工质量控制中的几个关键问题
 一、水稳基层施工质量控制中的几个关键问题 (一)现场混合料配比的控制  在已摊铺而尚未碾压的水泥稳定碎石混合料中随机抽样检测混合料的配比,水泥与集料的含量以及集料中的级配(尤其小于5mm的细料含量),将混合料内的水泥洗去,再检测集料的级配,既费工,又欠精确。我们则采用的室内标准配比的水泥碎石混合料烘干所做的筛分试验结果,作为施工现场检查混合料配比与集料级配的依据,以方便检查。
