SHANGHAI铸然-型钢的含义(THE MEANING OF H-BEAM)
H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被广泛应用。
SHANGHAI铸然-H型钢基础信息(H-BEAM BASIC INFORMATION)
| 中文名 |
H型钢 | 特点 | 结构强度高,设计灵活 |
| 外文名 | Universal Beam | 优点 | 截面模数大,重量轻,节省金属 |
| 分类 | 热轧H型钢,焊接H型钢(H) | 外标材质 |
S235/S275/S355 |
SHANGHAI铸然-H型钢结构介绍(INTRODUCTION OF H-BEAM STRUCTURE)
H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。
H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材,尤其断面与英文字母"H"相同而得名。其特点如下:
◆翼缘宽,侧向刚度大。
◆抗弯能力强,比工字钢大约5%-10%。
◆翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。
◆ 与焊接工字钢相比,成本低,精度高,残余应力小,无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右。
◆相同截面负荷下.热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。
◆与砼结构相比,热轧H钢结构可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%一30%,减少结构设计内力。
◆H型钢可加工成T型钢,蜂窝梁可经组合形成各种截面形式,极大满足工程设计与制作需求。
SHANGHAI铸然-欧标H型钢H系列规格米重数据大全(European standard H-beam H series specification meter weight data)
HEA系列规格米重表
欧标角钢 规格型号 材质 长度(米) 米重(KG)
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J2 12米 16.7
欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J0/S355JR/S235J0 12米 16.7
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 114*5*8 12米 19.9
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355J2 11.8米/12米 19.9
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355J2 12米 24.7
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355JR 12米 24.7
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355J2 12米 30.4
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355JR 12米 30.4
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S275JR/S355JR 12米 35.5
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355JR/S355J0 12米 42.3
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355J2 12米 42.3
欧标H型钢 HEA220*210*7*11 S355J2 11.8米 50.5
欧标H型钢 HEA220*210*7*11 S355JR/S275JR 12米 50.5
欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355J2 10.1米 60.3
欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355JR 12米 60.3
欧标H型钢 HEA260*250*7.5*12.5 S355JR 12米 68.2
欧标H型钢 HEA260*250*7.5*12.5 S355NL 12米 68.2
欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S355J2 11.8米/12米 76.1
欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S275JR/S355JR 12米 76.1
欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355JR 12米 88.3
欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355J2 12米 88.3
HEB系列规格米重表
欧标H型钢 HEB100*100*6*10 S355JR 12米 20.4
欧标H型钢 HEB100*100*6*10 S355NL 12米 20.4
欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355J2 12米 26.7
欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355JR 12米 26.7
欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355JR 12米 33.7
欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355J2 12米 33.7
欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S355J2 12米 42.6
欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S275JR/S355JR 12米 42.6
欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S355J2 12米 51.2
欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S355JR 12米 51.2
欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S235JR/S355JR 10米/12米 61.3
欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S355J2 12米 61.3
欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S355J2 10.5米/10.8米 61.3
欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355J2 12米 71.5
欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355JR/S275JR 12米 71.5
欧标H型钢 HEB240*240*10*17 Q355B/Q235B 12米 83.2
欧标H型钢 HEB240*240*10*17 S355JR/S235JR 12米 83.2
欧标H型钢 HEB240*240*10*17 Q355D 12米 83.2
HEM系列规格米重表
欧标H型钢 HEM200(HEM220*206*15*25) S355J0 10米 103
欧标H型钢 HEM100(120*106*12*20) S355J2 11.8米 41.8
欧标H型钢 HEM120(140*126*12.5*21) S355J2 11.8米 52.1
欧标H型钢 HEM140(160*146*13*22) S355J2 11.8米 63.2
欧标H型钢 HEM160(180*166*14*23) S355J2 11.8米 76.2
欧标H型钢 HEM180(200*186*14.5*24) S355J2 11.8米 88.9
欧标H型钢 HEM220(HEM240*260*15.5*26) S355J2 11.8米/12米 117
欧标H型钢 HEM260(290*268*18*32.5) S355JR 12米 172
欧标H型钢 HEM280(310*288*18.5*33) S355JR 12米 189
欧标H型钢 HEM240(270*248*18*32) S275JR/S355JR 12米 157
欧标H型钢 HEM340(377*309*21*40) S355J2 11.8米 248
欧标H型钢 HEM360(395*308*21*40) S355J2 11.8米 250
欧标H型钢 HEM400(432*307*21*40 S355J2 10.7米/12米 256
欧标H型钢 HEM600(620*305*21*40) S355J2 10米 285
欧标H型钢 HEM1000(1008*302*21*40) S355J0 12米 348
SHANGHAI铸然-H型钢应用范围(H-BEAM APPLICATION RANGE)
H型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。
◆工业构筑物的钢结构承重支架
◆地下工程的钢桩及支护结构
◆石油化工及电力等工业设备结构
◆大跨度钢桥构件
◆船舶、机械制造框架结构
◆火车、汽车、拖拉机大梁支架
◆港口传送带、高速挡板支架
SHANGHAI铸然-H型钢特点(H-BEAM FEATURES)
1、结构强度高
同工字钢相比,截面模数大,在承载条件相同时,可节约金属10-15%。
2.设计风格灵活、丰富
在梁高相同的情况下,钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50% ,从而使建筑布置更加灵活。
3.结构自重轻
与混凝土结构自重相比轻,结构自重的降低,减少了结构设计内力,可使建筑结构基础处理要求低,施工简便,造价降低。
4.结构稳定性高
以热轧H型钢为主的钢结构,其结构科学合理,塑性和柔韧性好,结构稳定性高,适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构,抗自然灾害能力强,特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。据统计,在世界上发生7级以上毁灭性大地震灾害中,以H型钢为主的钢结构建筑受害程度最小。
5.增加结构有效使用面积
与混凝土结构相比,钢结构柱截面面积小,从而可增加建筑有效使用面积,视建筑不同形式,能增加有效使用面积4-6%。
6.省工省料
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
7.便于机械加工
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。
8.环保
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
9.工业化制作程度高
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
SHANGHAI铸然-欧标H型钢与欧标工字钢的区别(THE DIFFERENCE BETWEEN EUROPEAN STANDARD H-BEAM AND EUROPEAN STANDARD I-BEAM)
◆工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。
◆H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。
◆H型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面,由于生产工艺差,翼缘内边有1:10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧,因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的最大轧制h型钢高度为800mm,超过了只能是焊接组合截面。 我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。工字钢与H型钢相比,等重量前提下,w、 ix、 iy都不如h型钢。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
