SHANGHAI铸然-角钢介绍(INTRODUCTION OF ANGLE STEEL)
角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。
角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。
SHANGHAI铸然-基本信息(BASIC INFORMATION OF ANGLE STEEL)
中文名称:角钢
分类:等边角钢和不等边角钢
外文名称:angle iron
材质:碳素结构钢
俗称:角铁
原料钢坯:低碳方钢坯
外形:互相睡直成角形的长条钢材
SHANGHAI铸然-种类规格(SPECIES)
主要分为等边角钢和不等边角钢两类,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2-20号,以边长的厘米数为号数,同一号角钢常有2-7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm-5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢。
进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳结钢钢号。也是角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。
角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3-9m、4-12m、4-19m、6-19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6-15m。
不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm~200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为:∟50*32--∟200*125 厚度为4-18mm
不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等
SHANGHAI铸然-外观质量(APPEARANCE QUALITY)
角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。
角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定角钢不得有显著的扭转。
SHANGHAI铸然-化学成分(CHEMICAL COMPOSITION)
(1)成分指标:角钢的化学成分属一般结构用轧制钢材系列,主要验证指标为C、Mn、P、S四项。根据牌号不同,含量各有差别,大致范围为C<0.22%、Mn:0.30-0.65%、P<0.060%、S<0.060%。
(2)检验方法:检测上述化学成分时,常用的标准检验方法有GB223、JISG1211-1215、BS1837、BS手册19、ГОСТ22536等。
SHANGHAI铸然-机械性能(MECHANICAL BEHAVIOR)
(1)检验方法:
①拉伸试验方法。常用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;② 弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。
(2)性能指标:考核角钢性能的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。
SHANGHAI铸然-等边角钢理论重量表(EQUILATERAL ANGLE STEEL THEORETICAL WEIGHT TABLE)
品名 规格型号 材质 长度 理算米重
等边角钢 20*20*3 A36/SS400/S235JR 6 0.89
等边角钢 25*25*3 A36/SS400/S235JR 6 1.12
等边角钢 25*25*4 A36/SS400/S235JR 6 1.46
等边角钢 30*30*3 A36/SS400/S235JR 6 1.37
等边角钢 30*30*4 A36/SS400/S235JR 6 1.79
等边角钢 40*40*3 A36/SS400/S235JR 6 1.85
等边角钢 40*40*4 A36/SS400/S235JR 6 2.42
等边角钢 40*40*5 A36/SS400/S235JR 6 2.98
等边角钢 45*45*4 A36/SS400/S235JR 6 2.74
等边角钢 45*45*5 A36/SS400/S235JR 6 3.37
等边角钢 50*50*4 A36/SS400/S235JR 6 3.06
等边角钢 50*50*5 A36/SS400/S235JR 6 3.77
等边角钢 50*50*6 A36/SS400/S235JR 6 4.46
等边角钢 60*60*5 A36/SS400/S235JR 6 4.58
等边角钢 60*60*6 A36/SS400/S235JR 6 5.43
等边角钢 63*63*5 A36/SS400/S235JR 6 4.82
等边角钢 63*63*6 A36/SS400/S235JR 6 5.72
等边角钢 63*63*7 A36/SS400/S235JR 6 6.6
等边角钢 63*63*8 A36/SS400/S235JR 6 7.47
等边角钢 70*70*6 A36/SS400/S235JR 6 6.41
等边角钢 70*70*7 A36/SS400/S235JR 6 7.4
等边角钢 70*70*8 A36/SS400/S235JR 6 8.37
等边角钢 75*75*5 A36/SS400/S235JR 6 5.82
等边角钢 75*75*6 A36/SS400/S235JR 6 6.91
等边角钢 75*75*7 A36/SS400/S235JR 6 7.98
等边角钢 75*75*8 A36/SS400/S235JR 6、9 9.03
等边角钢 75*75*9 A36/SS400/S235JR 6、9 10.1
等边角钢 75*75*10 A36/SS400/S235JR 6、9 11.1
等边角钢 80*80*6 A36/SS400/S235JR 6、9 7.38
SHANGHAI铸然-不等边角钢理论重量表(THEORETICAL WEIGHT TABLE OF UNEQUAL ANGLE STEEL)
品名 规格型号 材质 长度 理算米重
不等边角钢 40*25*4 A36/SS400/S235JR 6 1.94
不等边角钢 50*32*4 A36/SS400/S235JR 6 2.49
不等边角钢 63*40*5 A36/SS400/S235JR 6 3.92
不等边角钢 63*40*6 A36/SS400/S235JR 6 4.64
不等边角钢 75*50*5 A36/SS400/S235JR 6 4.81
不等边角钢 75*50*6 A36/SS400/S235JR 6 5.7
不等边角钢 75*50*8 A36/SS400/S235JR 6 7.43
不等边角钢 90*56*6 A36/SS400/S235JR 6、9 6.72
不等边角钢 90*56*8 A36/SS400/S235JR 6、9 8.78
不等边角钢 100*63*6 A36/SS400/S235JR 6、9 7.55
不等边角钢 100*63*7 A36/SS400/S235JR 6、9 8.72
不等边角钢 100*63*8 A36/SS400/S235JR 6、9 9.88
不等边角钢 100*63*10 A36/SS400/S235JR 6、9 12.1
不等边角钢 100*75*7 A36/SS400/S235JR 6、9、12 9.32
不等边角钢 100*75*8 A36/SS400/S235JR 6、9、12 10.6
不等边角钢 100*75*9 A36/SS400/S235JR 6、9、12 11.8
不等边角钢 100*75*10 A36/SS400/S235JR 6、9、12 13
不等边角钢 100*75*12 A36/SS400/S235JR 6、9、12 15.4
不等边角钢 100*80*6 A36/SS400/S235JR 9 8.35
不等边角钢 100*80*7 A36/SS400/S235JR 9 9.66
不等边角钢 100*80*8 A36/SS400/S235JR 9 10.9
不等边角钢 100*80*10 A36/SS400/S235JR 9 13.5
不等边角钢 110*70*6 A36/SS400/S235JR 9 8.35
不等边角钢 110*70*8 A36/SS400/S235JR 9 10.9
不等边角钢 110*70*10 A36/SS400/S235JR 9 13.5
不等边角钢 125*80*8 A36/SS400/S235JR 9、12 12.6
不等边角钢 125*80*10 A36/SS400/S235JR 9、12 15.5
不等边角钢 125*80*12 A36/SS400/S235JR 9、12 18.3
不等边角钢 140*90*8 A36/SS400/S235JR 9、12 14.2
不等边角钢 140*90*10 A36/SS400/S235JR 9、12 17.5
不等边角钢 140*90*12 A36/SS400/S235JR 9、12 20.7
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁施工工艺标准化,估计没有比这个再全的了!来源:百度文库 版权归原作者所有 标准化的 桥梁施工直接影响到了我们桥梁的使用年限和耐久度 ,今天将从桥梁工程施工标准化以及桥梁安全文明施工这两个角度来切入,和大家一起讨论如何做到干线公路桥梁施工工艺的标准化。 一、桥梁施工工艺标准化主要要求
