主要特性和功能
可针对 0 至 12 dB 的 1 个前光标(pre-cursor)和 2 个后光标(post-cursor)调节去加重
支持 660 Mb/s 至 10.5 Gb/s 的数据速率
容忍非平衡码型
不影响抖动
可作为 J-BERT N4903A/B、ParBERT 81250A 或其他码型发生器的前端灵活使用
可选的时钟倍频器(选件 001)
体积小巧
可通过 J-BERT N4903B 或独立编程
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent 4286A RF LCR表附加的功能: 1 MHz 至 1 GHz,步长为 10 kHz 1% 基本准确率 高速测量:15ms 带 APC-3.5 测试头的 1 m/3 m 无误电缆 Agilent 4286A RF LCR 仪表提供准确可靠的测量,以提高您的电子元件或电路设计的质量和性能。Agilent 4286A 采用直流电压测量技术,与反射测量技术相反,可在宽阻抗范围内进行更准确的阻抗测量。此外,由于先进的校准技术(典型的 Q 精度:6% @ 100 MHz,Q=100),Q 测量可以大大改善。因此,您可以通过在 RF 范围内测量设备的真实阻抗值来降低设计不确定性。
