土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent 4286A RF LCR表
发布于:2022-08-26 11:10:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
1 MHz 至 1 GHz,步长为 10 kHz
1% 基本准确率
高速测量:15ms
带 APC-3.5 测试头的 1 m/3 m 无误电缆
Agilent 4286A RF LCR 仪表提供准确可靠的测量,以提高您的电子元件或电路设计的质量和性能。Agilent 4286A 采用直流电压测量技术,与反射测量技术相反,可在宽阻抗范围内进行更准确的阻抗测量。此外,由于先进的校准技术(典型的 Q 精度:6% @ 100 MHz,Q=100),Q 测量可以大大改善。因此,您可以通过在 RF 范围内测量设备的真实阻抗值来降低设计不确定性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight MSOX3024T示波器
MSOX3024T 示波器 主要特性与技术指标使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:?提高调试效率?触控设计可以简化文档记录?使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:?快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率?区域触摸触发使得触发变得轻而易举?标配分段存储器?200MHz 带宽集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:?基于硬件的低速串行触发和解码选件
