土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林水电管线敷设要点
园林水电管线敷设要点
发布于:2022-08-26 11:00:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、 园林管线类别,园林管线埋地敷设
(一) 按管线性质与用途分:
1. 给水管
2. 排水沟管
3. 电力缆线
4. 电信缆线
5. 气体类管道
(二) 按压力输送方式分:
1. 压力管道
2. 重力自流沟管
园林管线的架空敷设:
埋地敷设应是园林管线主要的敷设方式。在园林中,各种给水管,排水管,热力管等管道,一般都敷设在地下。根据管线之上覆土深度的不同,管线埋地敷设有可分为深埋和浅埋。
二、 管线综合布置原则
1. 在平面上布置各种管线时,管线的平面定位最好采用统一的城市坐标系统和高程系统,以免后来发生混乱和互不衔接的情况。
2. 对现状中已有的管线,如穿过园林绿地的城市水电干线和园林基建施工中敷设的永久性管线,必须直接利用,原有管线仅部分可用的,也要经过整理,改造后,再用
3. 各种管线应尽可能采取埋地敷设的形式,并且尽可能地沿着边缘地带敷设
4. 园林中,多数管线都最好布置在绿化用地中
5. 安排管线时,要考虑到以后的发展变化,要为以后新增加的支线留下埋设的余地
6. 埋设在园路,建筑旁边的管线,一般应该与道路中心线或建筑边线相平行
7. 采取架空方式敷设的电信线路和电力线路,最好不合杆架设
8. 一般不允许通过园桥敷设可燃,易燃管道
9. 管线从建筑边线,围墙边线等向外侧水平方向平行布置时,布置的次序要根据管线的性质及其埋设深度来确定
10. 埋设较深的管道也应该离建筑,围墙远一些
11. 管线发生冲突时,应做到:
(1) 临时管线让永久性管线
(2) 小管道让大管道
(3) 可弯曲的管线让不易弯曲的管线
(4) 压力管道让重力自流管道
(5) 还未敷设的管线让已经敷设的管线
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:别墅花园园林绿化景观规划设计cad施工图(园林水电施工图齐全)
知识点:水电管敷设
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观中石材拼接的细节
 地面铺装石材拼贴要点Main points ①留缝: ▼线条型铺装:适用于规格较大石材,呈现效果需要体现纵深感的线条型铺装样式。若并不需要体现纵深感的铺装形式,缝宽一般为4×4mm 。 ▼马蹄石:马蹄石或其它小料石类石材。留缝后需细沙扫缝,留缝8/10mm,最大不超过20mm,深度通常是缝宽的一半。 ▼也可根据项目的实际情况在不同色块的石材之间加宽留缝,以增强场地的层次感。 ▼如项目本身成本允许,可将石材提前加工倒角,在铺贴时呈现“V”缝的精致效果,倒角大小一般为为5×5,具体可根据石材厚度而定。
