地面铺装石材拼贴要点Main points
①留缝:
▼线条型铺装:适用于规格较大石材,呈现效果需要体现纵深感的线条型铺装样式。若并不需要体现纵深感的铺装形式,缝宽一般为4×4mm 。
▼马蹄石:马蹄石或其它小料石类石材。留缝后需细沙扫缝,留缝8/10mm,最大不超过20mm,深度通常是缝宽的一半。
▼也可根据项目的实际情况在不同色块的石材之间加宽留缝,以增强场地的层次感。
▼如项目本身成本允许,可将石材提前加工倒角,在铺贴时呈现“V”缝的精致效果,倒角大小一般为为5×5,具体可根据石材厚度而定。
▼除了直接留缝外,某些项目会用勾缝的形式,通常情况下为黑缝,而在后期维护、气候干燥等条件允许的情况下可以勾白缝,比如曼谷icon siam商业体的露台地面铺装。
②镶边转角:
▼直角镶边转角
▼锐角、钝角镶边转角,较复杂的铺装花纹转角收边石材可适当加大、减小尺寸,以保证其与铺装线条对齐一致。
③ 镶边与块面石材之间的对缝:
▼块面石材与镶边、镶边与镶边之间应对缝或错缝拼接;如块面石材需菱形铺贴,应保证石材边与镶边对缝相接,并调整模数以保证菱形石材的相对完整性。
④转直角铺装面相接:
▼当两个直角面相接时是否只有直拼或45度斜角相接呢?下面这种随机咬合的方式是不是能让场景显得更加精致细腻呢?
⑤弧形铺装:
▼全弧形异形加工铺贴需根据项目的具体情况(如成本、工期)决定是否异形加工铺贴。如石材本身尺寸较小且半径足够大能够满足向心铺贴则不需要异形切割。
⑥ 弧形铺装镶边:
▼半径小的圆弧镶边需全异形石材加工,如半径足够大也可用直板拼接。
⑦石材模数的计算:
▼在镶边收尾时应最大限度保证石材尺寸的完整性,在不能满足的情况下至少保证完整石材的2/3长度,如收尾石材的尺寸较零碎则需要使用加长板。
▼地面石材铺装模数应以竖向硬景景观为主,不能有碎板与竖向景观相接,应提前做好石材的排版计算工作。
⑧石材与合成材料(砾石)、合成材料与合成材料之间的拼接:
▼石材与合成材料(如:洗米石、水磨石、EPDM、透水混凝土等)之间交接处应安装不锈钢或镀锌钢板镶边带,镶边带的宽度可根据石材厚度定。
▼不同颜色的砾石之间用钢板分隔开以实现干净整洁的效果。
▼不同颜色的透水混凝土之间用不锈钢镶边以保证线条的流畅度。
⑨ 石材乱拼:
▼石材提前根据设计大小尺寸加工,现场拼接时要求板间缝隙均匀,可细沙扫缝也可原色水泥浆勾缝(缝宽根据设计效果定),勾缝面低于板面1~1.5mm,板材短边≥150,保证每块板至少4~6个边,拼铺禁止出现平行纹,直角纹及内角,禁止出现四条以上边缝汇集一个交点。
⑩地面铺装井盖处理:
▼地面硬铺有井盖的位置必须做不锈钢边框盖板以保证石材与周边材料的统一性。
地面与立面石材拼接要点 Main points
①地面与立面石材墙:
▼立面石材应覆盖地面石材以保证后期不会出现露缝露浆问题,且立面石材离地10mm以减轻后期石材污染现象。(PS:如石材尺寸较大、厚度>30则不适合此类处理方式。)
② 地面石材与粗糙石材或干垒墙立面:
▼粗糙石材墙面或干垒墙立面最好与绿化带相接,如必须要直接与地面石材铺装相接时,建议使用砾石或其它颗粒状石料带过渡性收边后再接石材铺装。因为粗糙的石材墙面或干垒墙面不易与地面石材完全咬合,容易漏缝漏浆,特别是在异形铺装区域。
③地面与漆面墙:
▼加石材踢脚线防止雨水污染及返潮问题。
④台阶与侧立面 :
▼台阶踏面与侧面墙相接时,墙面石材应垂直于墙顶部或垂直于踏面,并尽量与踏面对缝处理,若侧面为景墙时应采用第二种方式。
⑤台阶转角 :
▼如台阶的踏面或踢面为异形石材时,转角应45°斜角拼接。
▼垂直相接时台阶的防滑带在转角时无法相接。
▼台阶倒角处在垂直相碰时无法完全契合,效果差。
⑥台阶两端排水石材细节:
▼此类情况多出现在台阶级数多且两端都有花池或矮墙的地方,这种情况一般需要在台阶踏面与侧面矮墙之间增加光面石材导水槽。以保证雨水能尽快排走减少墙面污染。
立面与顶面石材拼接要点Main points
①立面顶面石材同厚度:
▼需碰海棠角,不可上压下也不可下包上,此方式也同样适用于两立面之间的石材处理细节。
②石材顶面厚立面薄:
▼若侧面石材厚度≥30,可直接用石材加工凹缝(缝宽及深度≥15×15),或者直接留10空缝;若侧面石材厚度<20,需要做凹进效果则需要用石材直接拼接或金属造型镶边。
结语:石材拼接的最后还原精致度除了需要施工方的专业技术支持外,前提还是需要设计师们在图纸阶段时就提前做好材料打样、石材排版等工作,以保证现场后期能更好的还原设计想要达到的精致效果。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:地面与立面石材拼接要点
知识点:石材拼接的细节
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
重庆夫妻大胆改造600㎡私宅:“黑屋”变成“追着光的房子”转自公众号:一条 唐奎和余玲的家, 位于重庆渝北区, 是一栋600㎡、四层楼, 曾经黑得“伸手不见五指”的房子。 2017年他们邀请设计师谢柯改造, 他大胆掀开一楼天花板、 打掉不必要的隔断、 改变进门的方向,
