土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 带你认识各种开关
带你认识各种开关
发布于:2022-08-26 09:40:26 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
开关、插座是家装中必不可少的物品。开关、插座的种类繁多,不同种类有不同的用法。开关插座有哪些分类?老司机电工今天就为大家介绍开关、插座的分类方法。
一、安装使用习惯的分类
暗装86型:面板尺寸长86mm*高86mm的正方形面板,适用于照明线路和开关插座在墙里暗设的情况,需要先预埋底盒。
暗装118型:常见的模块以1/2为基础标准,即在一个横装的标准118mm*74mm面板上,能安装下两个1/2标准模块。模块按大小分为1/2、1位两种。适用于照明线路和开关插座在墙里暗设的情况,需要先预埋底盒。
暗装120型:指面板的高度为120mm,120型开关的外形尺寸有两种,一种为单连(70mm*120mm),一种为双连(120mm*120mm),模块按大小分为1/3、2/3、1位三种。
明装型:自带底盒,可直接安装在墙面的开关插座类型。
二、使用功能的分类开关类(连接方式):
单极开关:控制火线的接通与断开。
双控开关:需两个开关配合使用,可同时控制一个负载。例如,在卧室的门口和床边分别装上一个这样的开关,躺在床上时就不必下床走到门口去关灯,直接按下床边的开关就好了!经常使用的地方有:厨房和客厅之间;比较大的客厅两头;卧室的门口和床边;阳台内外两侧等。
多控开关:三个开关同时控制一路负载通断。
开关类(使用功能):一开、二开、三开、四开指开关上的按键,又名:一位、二位、三位、四位或单联、双联、三联、四联。
插座类(外观)
扁插:中国、美国、加拿大、日本等国家及地区使用;
方插:香港、英国,新加坡等国家及地区使用;
圆插:欧洲国家使用
插座类(功能):二极插、二二插、三极插、二三插、二二三插、三相四线插座
小知识:16A用于空调等大功率电器,10A用于普通电器。
开关带插座类
小知识:带开关插座:不用拔下插头,只需将插座上的开关关闭就可以切断电源,不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;插座上的开关也可用于控制灯。
电子信息类
酒店及工程类
  • wucr
    wucr 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-08-28 19:53:28
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
跳闸怎么处理
知识点:程序跳闸 1、检查一下空气开关或者漏电保护器 如果空气开关或者漏电保护器出现了问题,那么就很容易会一直跳闸,所以我们需要去查看一下。如果更换之后还是跳闸,那么就能够排除是空气开关或者漏电保护器的问题。 2、再检查一下家里的其他电器 虽然检查起来会麻烦一些,但是有可能根源就出在一些电器上面。比如有些电器功率比较大,或者在同一时间,使用了很多大功率的电器,比如说可以先拔掉家里的电脑,电磁炉,微波炉或者电热水器的插座,再重新合闸,看一下是否还跳闸。如果还是跳闸,就不是家用电器漏电导致的。
