土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土工程质量通病及防治措施
混凝土工程质量通病及防治措施
发布于:2022-08-26 09:26:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
来源:建筑忆方
版权归原作者所有
混凝土工程常见的质量通病:
麻面、蜂窝、烂根、露筋、缝隙与夹渣层、楼面裂缝、构件几何尺寸偏差、标高偏差。
原因及防治措施:
(1)蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。混凝土施工时,保持合适的坍落度(不大于180mm),下料高度超过3m时使用串筒或溜槽,模板拼缝处用双面胶条挤紧,振捣人员挂牌上岗、规范操作,增强责任心与质量意识。
(2)露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋,或梁、板底部振捣不实,也可能出现露筋。墙柱侧面,板底部使用带凹槽的成品垫块,间距符合方案要求,双层板板筋之间马凳支撑高度应正确,绑扎应牢固。
(3)麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。混凝土浇筑前模板应浇水湿润,但不得有积水,立面模板应在混凝土终凝后且有一定强度时再拆除,拆除时不得生拉硬撬,注意对混凝土构件棱角的保护。
(4)缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因,易造成缝隙、夹渣层。梁板上垃圾应用吹风机吹净,墙柱应留清扫孔,混凝土浇筑前先浇50mm厚净浆,以确保与原混凝土面有机结合。
(5)梁、柱连接处断面尺寸偏差过大,主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。梁、柱接头处支模方法严格按模板方案施工,质检员认真检查与复核。
(6)现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大或踩踏严重,主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平,踩踏严重属浇筑后上人过早。混凝土浇筑时,认真做好收面工作,终凝后,强度未过到1.2Mpa前不准上人。
(7)楼板厚度不够或板厚超标
混凝土浇筑前,对楼板模板顶标高进行复核,做好现浇板板厚的控制标识,浇筑过程中质检员对每块板板顶标高均应认真拉线检查。当有预留洞时可利用预留洞辅助检查。
(8)保护层偏差
1)保证结构的设计选用的钢筋不位移,确保主体结构的安全;各类构件的钢筋保护层必须加强控制,主要详见《钢筋混凝土施工方案》中钢筋工程施工方法。
2)板筋垫块垫在受力筋下,数量每隔600mm 交错放置;板的上层筋采用塑料马蹬,塑料马蹬的高度应根据板厚来确定,要求塑料马蹬的间距600~800 双向布置。
3)阳台、雨蓬、檐沟等悬挑现浇板的负筋下面,设置间距不大于300mm的钢筋保护层马凳。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
滑坡的十八大要素实拍图解,下次听到了别说不知道了!
来源:漫谈工程地质 版权归原作者所有 1 工程地质千里之行,基本概念重中之重 《边坡与滑坡工程治理》(第二版)一书中,把一切自然的与人为的岩土斜坡统称为 斜坡。 一般情况下,把一切由于工程建设而开挖与填筑的斜坡,称为 边坡 。 滑坡 通常指由自然原因引发的正在蠕动与滑动的自然斜坡,称为 自然滑坡 ;另一部分滑坡则由于边坡开挖或填筑而引发老滑坡复活或自然滑坡的加剧而引发大规模滑坡,通常工程界把这种边坡列入在滑坡范围之内,称为
