一、预制场设置原则
(1)地形地势原则:尽量选在地形较平坦的地方;尽量选在地质条件较好的地方,地基处理工程量小
(2)根据运梁方案选择运梁设备,尽量缩短运梁距离
(3)预制场生产与桥梁主体工程施工尽量互不干扰
(4)交通便利,尽量与既有公路或施工便道相连,利于预制场水、电管网布置
(5)根据项目实际情况确定预制场规模,尽量少占用耕地
预制梁首先要明确预制场的选址,根据项目实际情况确定制、存梁区台座数量,确定对地基的要求,预制场水电网布置,合理选址运梁方案、设备、距离。
二、预制场分类
预制场可以分为路基预制场:路基地质及工期等条件满足即可,一般设在桥台后地基良好的路基上,多选在挖方区;优点是预制梁运输方便;缺点是受地形条件限制,对地基要求较高
桥下预制场,当地形条件特别困难,无法采用路基预制场,或预制梁规模较小且工期较紧的情况下常采用。优点是运梁距离较短,使运、架梁工艺更好地衔接缺点是对地基要求较高,地基承载力必须满足施工要求同时应考虑防洪要求。
独立预制场,远离桥位设置的相对集中和规模较大的预制场。优点是不受桥梁施工现场条件限制,便于集中管理,在预制梁规模较大时优势明显;缺点是运梁距离较远,费用较高。
三、预制场造价分析
(1) 场地建设:清理现场、场地硬化 (预制场场地应该硬化,面层通常采用混凝土路面,见各省的标准化施工要求)、排水设施
(2) 平面底座:具体计算见平面底座计算方法
(3) 龙门架:跨墩龙门架和轨道
预制场用龙门架可以套用高度为9m以内的跨墩门架定额;根据预制构件单件质量选用钢轨,结合实际施工现状,预制场使用钢轨一般为43kg/m或50kg/m的重轨,意在避免侧翻、保证安全稳定性,可根据情况调整设备费用。
(4) 场地恢复:
预制场使用完毕,切记要进行场地恢复,即需要对原有硬化部分加以拆除,按照相关定额套用即可。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
【造价实验室003】打造个人造价数据库2:文件批量重命名紧接着,遇到的另一个问题是,我们需要将这些拆分开来的工作簿重命名。我现在建立的这个数据库,需要重命名的工作簿有上百个,一个一个人工操作显然太浪费时间。 如果你百度批量重命名,会搜到很多这方面的软件。这些软件使用起来其实并不会节省太多的时间,因为你很多时间会花在编辑新名称上。造价盒子的批量命名功能,
