土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 木冲隧道这一“错误示范” ,让人揪心!
木冲隧道这一“错误示范” ,让人揪心!
发布于:2022-08-26 09:22:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
高速公路上
一旦发生故障、事故等异常情况
如未能第一时间正确处置
极易引发二次事故
近日贺州一高速隧道内
就发生了“错误示范”!
2022年8月14日,在 贺州 G78线汕昆高速路段木冲隧道发生两车轻微碰撞的道路交通事故,隧道管理人员到达现场并要求双方驾驶员把车驶离现场,但双方驾驶员不听劝说,不仅没有立即把车快速驶离现场,还让车上人员下车站在隧道人行检修道上,最终造成了6车追尾的二次事故。
由于当时隧道内车流量很大
大小车辆经过现场时
纷纷急刹、变道、躲避
但双方车主均未意识到危险
仍停留在隧道内
进而导致了一辆大货车因刹车不及时
与前方减速慢行的5辆小车
发生追尾事故
造成6车损坏
万幸的是只有4人受轻微伤
在隧道遇到类似事故
双方应该快速撤离现场
相比车辆的损失
人员安全才是最重要
避免二次事故
大家牢记“九字诀”
车靠边,人撤离,即报警
发生事故后,最重要的三点!
车靠边
当发生事故或者车辆故障时,切记第一时间 打开双闪灯 !若人员无受伤或受伤轻微且车辆还能移动的,在 确保安全 的前提下,立即将车移动至 右侧应急车道 。
将车辆挪至安全区域后,在车辆后方 正确放置三角警示牌 ,提醒后方来车注意警情。同时要关注来车方向,若遇紧急情况可采取规避措施。
设置三角警示牌就相当于
给车辆设置了一道安全屏障
正确使用三角警示
不能摆太近
◆在常规道路上,发生故障或者发生交通事故时,应将三角警示牌设置在车后 50米至100米 处;
◆在高速公路上,则要在车后 150米 外的地方设置警示标志;
◆若遇上雨雾天气,还得将距离延长到 200米 ;
◆如在弯道行驶时出现事故,警示牌需摆放在 弯道入弯前 ,提醒入弯车辆避让故障车。
不能摆太偏
三角警示牌应摆放在故障或事故车的 同一车道内 。
温馨提示
设置警示牌前,一定要开启事故或故障车辆的 双闪警示灯 ;
摆放过程中,应手持着三角牌, 反光面向外 ,面向来车方向走,同时注意左右的车辆。
摆太近、摆太偏、摆不到位
都起不到警示作用!
你车上的三角警示牌还在不在?
赶紧检查一下!
人撤离
将车辆妥善安置后,应立即将车上人员撤离到高速护栏外等安全地带,远离事故现场。
人员为什么要撤离至护栏外?
设置好警告标志后
车上所有人一定要尽快转移至安全地点
千万不要在现场逗留
即报警
做好以上两点后,立即拨打110报警,并向交警蜀黍正确描述车辆位置、行车方向。同时,将人员伤亡情况、是否需要救护车、事故车能否开动等现场详情简单描述。
事故经常发生在疏忽的那一瞬间
大家一定要遵守交通规则
安全出行
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
铁路隧道水压爆破技术施工技术总结及经济效益分析
一、概述 隧道水压爆破是往炮眼中的一定位置注入一定量的水,然后用专门的炮泥机生产炮泥回填堵塞。由于炮眼中有水,因水具有压缩性极小、变形能低、热能损失小等特性,在水中传播的水激波能够按照水的“液压”作用,较均匀的、几乎无损失地把能量传递到围岩中。 在水激波做功的同时,被爆炸气体冲击压缩的高压水挤入爆生裂隙中,形成"水楔",这种“水楔”的尖劈作用加剧了裂隙的延伸和扩展,使破碎块度更均匀;同时,炮眼中的水在高温高压下被雾化,吸收了爆生气体中的粉尘,起到了雾化降尘的作用,大大降低了粉尘对环境的污染,改善了洞内空气质量。
