土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 虚拟验证试验的先行者——英国欣克利角C核电站海底输水隧道完工
发布于:2022-08-26 09:13:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
小编语
From the editor
2022年8月11日, 英国欣克利角C(Hinkley Point C)核电站的3条海底输水隧道全部顺利完成了掘进工作。隧道掘进工作于2019年9月开工,历时3年完工。 项目在建设时曾经使用了一系列数字化技术 模拟生产和施工过程,本期 小编就来带大家回顾一下!
项目背景
Background
英国欣克利角C(Hinkley Point C)核电站项目位于英格兰西南部的萨默塞特郡,       是英国20多年来第一座新建的核电站, 建成后,将成为英国最大的核电站,为600万英国家庭提供电力。
三条海底输水隧道是核电站的冷却系统核心,位于布里斯托海峡下,其中包括两条长约3.5km的引水隧道和一条长1.8km的排水隧道,以及对应的进水口与排水口。
布里斯托尔海峡位居世界第二的潮差,             使得海底输水隧道的施工       ,与 进水口、排水口的 安装具备一定难度,而       核电设施本身的敏感性,也使该项目饱受关注。
输水隧道的规划
虚拟验证试验
Virtual verification test
项目组对预制管片生产线和隧道的各构件进行了3D建模,并通过软件对管片生产与隧道建设的全流程进行了模拟。
■  管片工厂
工厂内采用了一种移动式圆盘传送带,加速管片生产速度。项目组为整个传送带系统建立了4D模型,管片生产过程实现了数字可视化,可通过计算机进行模拟试验,进一步提升效率。
■  管片性能
项目组在施工早期进行了管片性能的验证试验,并在多次管片实物拼装试验之后改成了虚拟试验:对已完成浇筑的500多块管片进行了 3D 扫描,建模后进行虚拟拼装,通过软件测算性能。
■  排水口和进水口
欣克利角C核电站排水隧道的排水口和进水口构件结构非常复杂,使得钢筋加固位置的合理性尤为重要。有鉴于此,在构件的建造过程中进行了3D建模,评估结构强度,模拟不同钢筋排布方案。
进水口3D模拟图
后续施工
Future construction
在海底隧道完工后,项目组开始安装整个       冷却系统中最关键的结构:进水口和排水口。       每条隧道有两个进水口或排水口,共需要6个这样的大型构件。
这些构件在工厂预制完成后使用拖船运输至布里斯托海峡上,后续将使用两台串联工作的浮式起重机在海床上安装。
工作中的浮式起重机
由于       布里斯托尔海峡的潮差位       居世界第二,巨大的 潮差会给施工带来严重的阻碍,因此       安装进水口或排水口也将是一大挑战。
结语
Epilogue
反复的虚拟验证试验虽然未能在施工进度上为欣克利角C核电站海底输水隧道工程带来显著的提升,但在安全顺利的完成掘进方案起到了一定的作用。后续,隧道网也会继续跟踪欣克利角C核电站地下工程部分的进展,敬请期待!
隧道工程
2.96 万条内容 · 279 人订阅
铁路隧道水压爆破技术施工技术总结及经济效益分析
一、概述 隧道水压爆破是往炮眼中的一定位置注入一定量的水,然后用专门的炮泥机生产炮泥回填堵塞。由于炮眼中有水,因水具有压缩性极小、变形能低、热能损失小等特性,在水中传播的水激波能够按照水的“液压”作用,较均匀的、几乎无损失地把能量传递到围岩中。 在水激波做功的同时,被爆炸气体冲击压缩的高压水挤入爆生裂隙中,形成"水楔",这种“水楔”的尖劈作用加剧了裂隙的延伸和扩展,使破碎块度更均匀;同时,炮眼中的水在高温高压下被雾化,吸收了爆生气体中的粉尘,起到了雾化降尘的作用,大大降低了粉尘对环境的污染,改善了洞内空气质量。
