继电器 有八大分类,每类的用途、特点都不一样,如何选择呢?
控制继电器
继电器的种类很多,按输入量可分为 电压继电器 、 电流继电器 、 时间继电器 、 速度继电器 、 压力继电器 等;按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、 电动式继电器 、 电子式继电器 等;按用途可分为 控制继电器 、保护继电器等;按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。
电磁式继电器
在控制电路中用的继电器大多数是电磁式继电器。电磁式继电器具有结构简单、价格低廉、使用维护方便、触点容量小(一般在5A以下)、触点数量多且无主、辅之分、无灭弧装置、体积小、动作迅速、准确、控制灵敏、可靠等特点,广泛地应用于低压控制系统中。
常用的电磁式继电器有电流继电器、电压继电器、 中间继电器 以及各种小型通用继电器等。
中间继电器
中间继电器是最常用的继电器之一,它的结构和 接触器 基本相同,中间继电器在控制电路中起逻辑变换和状态记忆的功能,以及用于扩展接点的容量和数量。
电流继电器的输入量是电流,它是根据输入电流大小而动作的继电器。电流继电器的线圈串入电路中,以反映电路电流的变化,其线圈匝数少、导线粗、阻抗小。电流继电器可分为欠电流继电器和过电流继电器。
热继电器
热继电器主要是用于电气设备(主要是电动机)的过负荷保护。热继电器是一种利用电流热效应原理工作的电器,它具有与 电动机 容许过载特性相近的反时限动作特性,主要与接触器配合使用,用于对 三相异步电动机 的过负荷和断相保护。
速度继电器
速度继电器又称为 反接制动继电器 ,主要用于三相鼠笼型异步电动机的 反接制动 控制。图1-17为速度继电器的原理示意图及图形符号,它主要由转子、定子和触头3部分组成。转子是一个圆柱形永久磁铁,定子是一个鼠笼型空心圆环,由 硅钢片 叠成,并装有鼠笼型 绕组 。
液位继电器
液位继电器主要用于对液位的高低进行检测 并发出开关量信号,以控制 电磁阀 、液泵等设备对液位的高低进行控制。液位继电器的种类很多,工作原理也不尽相同 。
压力继电器
压力继电器主要用于对液体或 气体压力 的高低进行检测并发出开关量信号,以控制电磁阀、液泵等设备对压力的高低进行控制。图1-19为压力继电器结构示意图及图形符号。
压力继电器结构示意图及图形符号
看了这些,你是否对继电器的理解更加深入了呢?
免费1人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
三相电机的接线方式有哪些?三相电机有两种接线方式, 第一种是星型接法,把铜片横向连接,然后在另一端U1V1W1接上电源,这种接法适用于3000瓦及以下的小功率电机。 另一种三角接法,把铜片竖向连接,然后在U1V1W1上接电源,这是角形接法。适用于4000瓦及以上的大功率电机。 ?
