土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 三相电机的接线方式有哪些?
三相电机的接线方式有哪些?
发布于:2022-08-26 08:59:26 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
三相电机有两种接线方式,
    第一种是星型接法,把铜片横向连接,然后在另一端U1V1W1接上电源,这种接法适用于3000瓦及以下的小功率电机。
     另一种三角接法,把铜片竖向连接,然后在U1V1W1上接电源,这是角形接法。适用于4000瓦及以上的大功率电机。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
33、34、35题案例答案
33.【答案及解析】1.由项目总工程师组织相关技术、质量人员,在熟悉施工合同、设计图纸、现场条件的基础上进行策划,策划的方法有按施工阶段进行策划、按质量影响因素进行策划和按工程施工层次进行策划三种。2.“三检制”是三级质量检查制度简称,一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。1)自检是指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、把关,及时消除异常因素,防止不合格品进入下道作业。
