土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 33、34、35题案例答案
33、34、35题案例答案
发布于:2022-08-26 08:59:26 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
33.【答案及解析】
1.由项目总工程师组织相关技术、质量人员,在熟悉施工合同、设计图纸、现场条件的基础上进行策划,策
划的方法有按施工阶段进行策划、按质量影响因素进行策划和按工程施工层次进行策划三种。
2.“三检制”是三级质量检查制度简称,一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。
1)自检是指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、把关,及时消除异常因素,防止不合格品进入下道作业。
2)互检是指同组施工人员之间对所完成的作业或分项工程互相检查,或是本组质检员的抽检,或是下道作业对上道作业的交接检验,是对自检的复核和确认。
3)专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足。
34 【答案及解析】
1.根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划不正确。正确做法:施工总平面设计是按照施工方案和施工进度的要求设计的。
2.机电工程试运行包括单体试运行、联动试运行和负荷试运行。
3.设备试运转的目的是综合检验以前各工序的施工质量,同时也能发现设备在设计、制造方面存在的缺陷,以便做最后的调整和修理,从而使设备正常运行,投入生产。
35【答案及解析】
1.锅炉设备监造验收的范围有设计、制造、检验全过程。验收的依据是:①设备订货合同;②设计单位的设备技术规范文件、图纸和材料清册;③监造大纲。
2.锅炉到货后,应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件,且必须符合国家规定;设备零部件齐全无损坏,必须附有与安全有关的技术资料。
3.机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
29、30案例答案及解析
29题 案例答案及解析 答案及解析: 1.该工程设备采购宜采用邀请招标方式确定供货商。通常,对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的情况采用邀请招标。本工程采购的高压容器属于非标准设备压力容器,技术要求高、工艺复杂、制造难度大,具有制造能力的厂家少。 2.设备询价的工作程序是:选择合格供货商→编制和发放招标文件(询价文件)→报价文件的接收→报价的评价→报价评审结果交业主确认(按项目合同规定)→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同。
