土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 29、30案例答案及解析
29、30案例答案及解析
发布于:2022-08-26 08:59:26 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
29题 案例答案及解析
答案及解析:
1.该工程设备采购宜采用邀请招标方式确定供货商。通常,对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的情况采用邀请招标。本工程采购的高压容器属于非标准设备压力容器,技术要求高、工艺复杂、制造难度大,具有制造能力的厂家少。
2.设备询价的工作程序是:选择合格供货商→编制和发放招标文件(询价文件)→报价文件的接收→报价的评价→报价评审结果交业主确认(按项目合同规定)→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同。
3.不齐全。理由:还应审查:
(1)供货商的资质文件,尤其是压力容器生产许可证(复印件),使采购的压力容器符合特种设备安全法的规定;
(2)供货商的地理位置,该地理位置决定了是否能够方便地取得原材料、方便地进行成品运输,对采购的成本和进度都有一定的影响。
4.评委委员会组成不符合要求。
(1)成员应为5人以上的奇数不应是偶数(8人);
(2)奇数、经济方面的专家不应少于成员总数的三分之二。
该委员会未达到要求。
5.对投标文件符合性审查包括:
(1)投标文件的内容、格式是否符合技术文件要求;
(2)投标文件是否齐全、完整;
(3)投标文件是否按规定签名、盖章;
(4)投标文件是否有计算上的错误;
(5)是否已提供要求的各项保证金;
(6)是否提出了招标人无法接受或违背招标文件的保留条件。
缺陷处理方式:
(1)投标文件在实质上与招标文件不符,作为废标处理;
(2)含糊不清之处要求投标人进行书面澄清。
30题 案例答案及解析
答案及解析:
1.项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,项目总工程师对本工程项目的安全生产也负部分领导责任不妥。安全生产责任制的要求,项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
项目部配备专职安全生产管理人员1人不正确。总承包项目按工程合同价配备:5000万元~1亿元的工程不少于2人。本工程合同价为8000万元,应配备专职安全生产管理人员2人及以上。
2.项目施工安全技术措施的主要内容包括:(1)施工总平面布置的安全技术要求;(2)确定项目施工全过程中的施工作业、特殊工种作业、管理人员和操作人员安全作业资格并进行合格审查;(3)确定项目重大风险因素的部位和过程并制定相应措施;(4)针对工程项目的特殊需求制定安全技术措施,如冬期、雨期、夏季高温期、夜间等施工时安全技术措施。
该项目部还应编制的安全技术措施:动用明火作业、密闭容器内作业、设备和管道探伤、冲洗及压力试验、试运行等5项安全技术措施。
3.新建的5000m3拱顶油罐宜采用边柱倒装法,可根据情况采用液压提(顶)升、葫芦提升等。工艺过程是:利用均布在罐壁内侧带有提(顶)升机构的边柱提升与罐壁板下部临时胀紧固定的胀圈,使上节壁板随胀圈一起上升到预定高度,组焊第二圈罐壁板。然后松开胀圈,降至第二圈罐壁板下部胀紧、固定后再次起升。如此往复,直至组焊完。
操作要点有:(1)在罐壁板内侧沿周向均匀设置提升架,提升架上设置液压千斤顶或手拉葫芦(倒链)、电动葫芦,背向壁板一侧设置防倾覆斜拉杆,提升设备的总额定起重能力应大于提升罐体的最大重量及附加重量;(2)设置人员进出罐内的通道;(3)胀圈用千斤顶或加紧丝与罐壁账紧;(4)起吊过程应平稳,各起吊点应同步上升。
4.背景中事故发生的直接原因。旧油罐里的易燃易爆、有毒有害气体没有清除、置换干净,导致作业人员进入罐内作业,动用明火如气割、电焊等时引起罐内残余气体爆燃。进一步分析,该作业没有编制密闭容器内作业安全技术措施,安全管理失控,工人安全意识差,误操作。
在受限空间或密闭容器内作业的安全措施有:
(1)编制密闭容器内作业安全技术措施,并对作业人员进行交底;
(2)清除和置换容器内易燃易爆气体、有毒有害气体并进行气体检测,检测结果易燃易爆气体、有毒有害气体不超标,容器内气体含氧量合格才能进入罐内作业,并定期对密闭容器内的气体取样分析;
(3)关闭所有与容器内相连的可燃、有害介质的阀门,用盲板将其与罐内隔离并挂牌标示,且在作业前进行检查;
(4)采取空气流通措施,如安装通风机强制通风;
(5)在油罐内作业使用安全电压为12伏的行灯照明,行灯必须有金属保护罩。
(6)容器的出人口设置标志,设置专人监护。
5.本次事故属于一般事故。依据国务院2007年第493号令规定,生产安全事故(以下简称事故)根据造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故分级为四级,其中:一般事故,是指3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元直接经济损失的事故。本次事故死亡1人,受伤3人,在一般事故分级范围之内。
事故报告规定的要求是:事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告,本单位负责人接到报告后,应当在1个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。背景中,事故现场有关人员没有立即向本单位负责人报告,而是下班后到了晚上才报告;而单位负责人接到报告后,在第二天下午才报告,大大超过了规定的1个小时报告期。
6.职业健康安全事故处理的“四不放过”原则是:事故原因不清楚不放过,事故责任者和人员没有受到教育不放过,事故责任者没有处理不放过,没有制定纠正和预防措施不放过。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
「付费」2022年一级建造师机电实务案例习题(29)
【案例背景】 某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务,包括部分工艺设备的新建和旧设备拆除,工艺管道以及罐区配套管道的改造,中间罐区4台5000m3轻质油拱顶油罐的新建和2台3000m3旧油罐的改造等,工程合同价为8000万元。安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻,根据安全生产责任制的要求,把安全生产责任目标进行了分解。确定:项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任。在安全员的配备上,项目部配备专职安全生产管理人员1人,每个施工作业班组设置兼职安全巡查员1名,对本班组的作业场所进行安全监督检查。
