土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【技术】园林植物黄化的发生及防治
【技术】园林植物黄化的发生及防治
发布于:2022-08-26 08:57:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
引起园林植物黄化的原因有很多,如自然生理代谢引起的黄叶脱落;植株浇水过多造成沤根,下部叶片发黄;蓟马或网蝽危害造成叶片发黄;日灼造成叶片黄化;缺素或肥害造成黄化等等。
以上各类黄化症状以及防治方法都不同,本次主要讨论缺素引起的黄化。
缺素黄化
植物缺少不同元素表现症状亦不同,如缺氮、缺镁会出现中下部老叶黄化,缺钾会出现老叶叶尖边缘黄化并逐渐焦枯;缺铁会出现新叶黄化。在苗圃或花卉生产中,以缺铁性黄化最为常见和普遍。
龙船花缺铁性黄化表现
缺铁黄化表现症状
主要表现在新叶上,表现为叶片脉间褪绿,从叶缘开始褪绿向叶中心发展,叶色由绿变黄逐渐加重,叶肉变成黄色或浅黄色,但叶脉仍呈绿色;以后全叶变黄进而变黄白色、白色,叶片边缘出现灰褐色至褐色,坏死干枯。铁元素是合成叶绿素的重要元素,因此缺乏铁元素会降低叶绿素含量及其光合作用速率,从而降低植株的抗性。因此植株出现缺铁黄化后,往往会诱发炭疽病等叶部病害侵染。
绿宝缺铁黄化及叶部病害表现
缺铁原因
1)土壤基质EC或PH值过高
土壤的EC和PH值过高会导致铁无法吸收从而缺铁,一般情况在PH<5.5时,Cu、Fe、B、Mn、Zn、Na等这几种元素溶解度变高会被植物过量吸收,易造成铁锰离子吸收过量中。
而在PH>6.7时以上微量元素容易出现溶解度不足而表现出缺素状况。一旦出现明确的缺铁性黄化时,若叶面补充含有铁元素肥料植物依然反复出现缺铁黄化,还需要从土壤入手寻根索源。
2)根系生长空间过小
如香樟行道树或穴盘苗中根系生长空间过小,到生长后期基本以老根为主,无较多新生毛细根,因此无法正常吸收水肥。
如花卉种苗基地中穴盘苗出货期越长的品种越容易出现黄化,但在移栽上盆后加以水肥管理,3~5日内就有较为明显的叶片转绿现象。
海棠黄化与正常对比
矮牵牛移栽上盆后
逐渐转绿
3)锌肥使用过度
植物缺锌会导致小叶簇生,但是Zn肥使用过度,会与Fe元素拮抗,阻碍铁元素吸收;因此花卉缺铁黄化,也有可能是Zn元素过多。
因此目前花卉基地专用的肥料都会标明不含锌肥。
4)草甘膦使用过度
在道路绿化建设、花海打造或苗圃管理过程中,草甘膦使用过度也会造成植株缺铁性黄化。
土壤中的重金属离子Cu2+、Fe2+、Fe3+、Zn2+和Ni2+可以与草甘膦形成稳定的络合物,使草甘膦回收率降低; 而重金属离子Co2+和Mn2+对回收率没有影响[1]。
笔者2016年在湖南郴州市某县城走访基地过程中,了解到当地很多苗圃于2015年使用草甘膦进行杂草防除(且是假冒伪劣产品),导致16年内苗圃中的桂花、石楠无法正常生长,表现为植物僵苗不长,小叶簇生或黄化,叶部病害较多。
建议在较为粗放管理的绿化养护中避免使用草甘膦,可使用焚草(草铵膦)代替。
草甘膦使用过度苗木植株表现
缺铁黄化防治方法
1)土壤改良处理:
土壤撒施生物有机菌肥活力源,地栽植物亩用100-200Kg,盆栽植物按基质配比,添加1%-3%,能有效改良土壤、培肥地力。
2)浇灌处理:
使用黄白绿2000-3000倍浇灌,可与园动力2000倍或根盼、跟多复配使用,能促进根系生长,增强水肥吸收能力。龙船花栀子花等绿篱灌木浇灌2~3次,间隔7~10天一次。
3)叶面喷雾:
叶面可以使用黄白绿2000-3000倍+雨阳复硝酚钠3000倍茎叶喷雾均匀,若有叶部病害,可加入康圃或景翠防治。花卉穴盘苗可喷淋黄白绿3000倍+雨阳(复硝酚钠)3000倍,间隔7天一次,尽量做到低浓度多次用药。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
防腐木有什么养护技巧?
防腐木一般被用在家中的阳台或者庭院、花园中。因为防腐木的特性是防腐,阳台、庭院都是比较潮湿的地方,这时候就该发挥防腐木的作用了。虽说是防腐木,但是基本的保养工作还是不能忘的。一起来了解下吧。   一、人工防腐木的防腐处理方法 人工防腐木一般采用一种不宜溶解的水性防腐剂,在密闭的真空罐内对木材施压的同时,将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材,稳定性更强,防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。
