土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 防腐木有什么养护技巧?
防腐木有什么养护技巧?
发布于:2022-08-25 16:09:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
防腐木一般被用在家中的阳台或者庭院、花园中。因为防腐木的特性是防腐,阳台、庭院都是比较潮湿的地方,这时候就该发挥防腐木的作用了。虽说是防腐木,但是基本的保养工作还是不能忘的。一起来了解下吧。
一、人工防腐木的防腐处理方法
人工防腐木一般采用一种不宜溶解的水性防腐剂,在密闭的真空罐内对木材施压的同时,将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材,稳定性更强,防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。
二、人工防腐木采用的防腐剂种类
防腐木采用的防腐剂关系到其环保性,因此有必要了解一下。防腐剂主要有CCA、ACQ等。CCA主要成分为铜硌砷,ACQ主要成分为氨溶烷基胺铜。
1、CCA防腐木
早期的防腐木多采用CCA防腐剂,它清洁、无臭,处理后的木材表面可以上漆,高质量的CCA 药剂具有非常稳定的特性。由于CCA中含有极其微量的砷元素,有一定的毒性,如果只在室外使用,危害较小。
2、ACQ防腐木
ACQ 不含砷、铬等化学物质,对环境无不良影响,且不会对人畜鱼及植物造成危害。这种处理方法被认为可能成为CCA的有效替代品,但实验证明ACQ 不如 CCA稳定,比较易于流失,而且成本也高出CCA近20%。因此从市场看,这两种处理方法的防腐木材应该会共存一段时间。
三、防腐木施工养护
防腐木虽然防腐、防霉、防潮、防虫等性能突出,耐用性较好。但是由于使用环境的特殊,在防腐木施工和后期养护环节,如果注意采取正确的方法,将大大延长其使用寿命。
1、保养必须是专门的人员来进行,有一定的时间和相关防腐木知识。
2、户外木材应在户外阴干到与外界环境的湿度大体一样的程度再施工。运用含水量很大的木材施工装置后会呈现较大的变形和开裂。
3、一个比较重要的方面就是,对于比较昂贵的防腐木制品来说,尽量避免同沙粒接触,以免给制品造成磨损而影响美观。
4、防腐木再运输途中,用什么包装都可以,可以用编织袋布卷缠好,也可以用较大宽幅的集装袋承装,所有目的都是避免造成木制品的损伤。
5、在施工现场,防腐木材应通风寄存,应尽能够的防止太阳暴晒。
6、在施工现场,应尽能够运用防腐木材现有尺度,如需现场加工,应运用相应的防腐剂充沛涂刷一切切断及孔洞,以确保防腐木材的运用寿命。
7、在建立天台时尽量运用长木板削减接头,以求漂亮;安装防腐木时,防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙,缝隙大小由木材的含水率决定,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好,可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外,厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。。
8、一切的连接应运用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品,以抗腐蚀,肯定不能运用不一样金属件,不然很快会生锈,使木制品布局遭到底子损害。
9、在制作和穿孔的过程中,应先用电钻打眼,然后用螺丝等固定,避免形成人为的开裂。
10、尽管处置后的木材可以防菌、防霉变及白蚁腐蚀,但咱们依然引荐您在工程完工后,待木材枯燥或风干后在其外表上运用木材防护漆进行涂刷。运用户外木材专用漆时应注意首先要充沛摇匀,涂饰后需24小时的晴天条件,使涂料在木材外表成膜。 因防腐木本身是半成品,毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下,再砂光一遍,如想有更好的效果,表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。
11、注意做好成品保护:防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后,为了达到最佳效果,48小时内避免人员走动或重物移动,以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时面层再做两道专用户外清漆处理。
12、及时清洁定期打蜡:防腐木表面清洁可用一般洗涤剂来清洗,工具可用刷子;在后期使用中,需要定期,一般间隔一年到一年半的时间,用木蜡油对防腐木表面做好保护处理,来增强其表面的防水防污性能。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
防腐木凉亭建筑cad施工图纸
知识点:防腐木养护技巧
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
屋顶花园种植的七大构造层
种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。 ? 植被层 屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。   ? 种植土层一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。? 过滤层
