知识点:发电机进相
什么是进相运行
SMSJXYX?
发电机进相运行:简单的说是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。
进相运行试验
JXYXSY?
进相运行试验的意义:进相运行试验,作为重要的涉网试验之一,主要是考验发电机吸收系统多余无功的进相能力,特别对在节假日、丰水季节和小方式时无功过剩、电压偏高情况下维持较好的电能质量,避免由于运行电压偏高所引起的高压设备损坏和使用寿命缩短,具有重要的现实意义。同时对于电力系统来说,可以增加系统的无功功率储备,提高电网的动态稳定性。
当发电机进相运行时,定子端部漏磁较迟相运行时增大,端部铁芯压指片温度升高。故进相运行时发电机端部电压降低,进而厂用电电压也相应降低,可能影响厂用设备运行。
因此,发电机必须进相运行要通过试验确定其进相运行深度,确定一定有功状态下,对应吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,且电压符合要求.。
进相运行的现象
JXYXDXX?
发电机进相运行现象:励磁电流大幅度减少;发电机定子电压降低(厂用电压降低);发电机无功负荷变为负值。
进相运行的危害
JXYXDWH?
发电机进相运行危害:
③发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升;
④发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得6KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。
进相运行的注意事项
JXYXDZYSX?
发电机进相运行注意事项:
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
搞懂频率自动减负荷装置21个问题知识点:按频率自动减负荷装置 三相负荷不平衡自动调节装置(简称:RT-MEC)属于新型的电力电子设备。该装置利用采样电路实时采集低压配电线路的三相电压、三相电流等运行参数,通过模型运算计算出三相间的负荷不平衡度和需要补偿的电流值和相位,根据装置设定的值来控制PWM信号发生器发出控制信号给内部的IGBT驱动,使逆变器产生一个满足要求的电流信号送入到系统中,实现三相负荷的自动平衡调节。
