土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 厂电气运行事故及处理预案
厂电气运行事故及处理预案
发布于:2022-08-25 17:20:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:事故后运行方式
直流母线接地事故处理预案
一、事故前运行方式:
直流系统正常运行方式,各测量表计、绝缘监察装置正常运行。
二、直流母线接地现象:
1、在DCS报警画面上“直流系统异常”信号发出。
2、直流母线上的绝缘监察装置发“母线接地”报警,接地极母线对地电阻值降低、对地电压降低。
三、直流母线接地处理:
1、电气值班员去就地检查,有无明显接地想象,查看直流母线正负对地电压。正负对地电阻,确证是哪组直流母线接地及接地极性。
2、先检查是否因新启动设备导致,如为新启动设备导致,将该设备切出,通知检修。
3、利用直流母线绝缘监察装置检查各支路的绝缘情况。
4、采用瞬时停电法,确定接地直流馈线回路。对于热控、DCS等重要负荷采用瞬时停电法时应取得热控人员的同意、并采取可靠安全措施后方可试拉。
5、试拉后不论该设备是否接地,均应立即送电。
6、若直流馈线回路无“接地”故障,则可能发生在直流母线、充电器、蓄电池组或绝缘监察装置本身,可采用倒换,逐一停用办法查找。
7、查找出直流接地点时,运行人员及时通知检修人员处理。
8、查找接地时,应取得值长同意方可进行,瞬时切断直流电源,应先联系有关专责人员同意后方可进行。
9、对保护柜、自动装置柜直流电源采用瞬时停电法时,应设专人就地检查工作状态,有异常情况时及时进行汇报。
10、查找直流接地时,要两个人操作,且时间不超过两个小时。同时整个过程应迅速,仔细,预防故障扩大。
11、查找直流接地选择顺序如下:
A:测量母线对地电压,判明接地程度和极性;
B:选择当时有工作、存在设备缺陷、被淋湿的回路;
C:选择信号回路;
D:选择控制回路 ;
E:选择直流母线上的设备。
保安段失电事故处理预案
一、保安段的正常运行方式及所带负荷:
1、380V机炉PC段带380V保安段。
2、柴油发电机热备用,作为380V保安PC段的备用电源。380V保安PC段的母线PT上低电压压板在投入位,柴油发电机控制方式开关投“自动”位。
3、保安段所带负荷分配情况(以1#机组为例) 380V保安段:
 汽机侧:空、氢侧交流密封油泵、  1#、2#顶轴油泵、  主机交流润滑油泵、EH油泵、汽机盘车控制柜电源、小机盘车控制柜电源、 1/2号密封油排烟风机、主油箱的排烟风机;
锅炉侧:空预主、辅电机、 引送风机的油泵  1#等离子控制电源、  1-5号磨油站控制柜电源、火检冷却风机控制柜电源、  火检冷却风机、;
电气:汽机锅炉的部分DCS电源、UPS主电源、脱硫保安段、110V整流器、220V整流器、励磁系统风机电源、柴发蓄电池充电电源、柴发加热器电源;
其它:火灾报警电源1#、事故照明、 电梯、 精处理控制电源。
二、 保安段失电现象:
1、保安PC段母线电压到零。
2、保安PC段工作电源进线开关可能掉闸。
3、保安PC段工作电源进线开关电流指示到零。
4、保安PC段所带负荷掉闸,引发机组RB动作。
三、 保安段失电原因:
1、电源失电引起:全厂失电、锅炉变掉闸、锅炉段失电、工作电源进线开关或锅炉段供保安段开关误掉等。
2、保安PC段本身故障:保安PC母线发生短路或接地故障。
3、保安PC段所带负荷故障、保护越级动作跳PC段工作电源进线开关。
四、保安段失电处理:
(一)、电气方面处理:
1、当保安段失电后:启动柴油发电机、跳保安段工作电源进线开关、合保安段备用电源进线开关三个指令,当柴油发电机稳定运行后(电压、频率合格),柴油发电机出口开关合闸(约20S建压),向保安段母线供电。应检查此过程动作是否正常,否则应手动于预。
2、保安PC段所带负荷故障、保护越级动作跳PC段工作电源进线开关造成失电时,如果故障点明显时,将其隔离后恢复PC段送电;如果故障点不明确时,应将保安PC段所带负荷全部拉出,PC段母线测绝缘正常后恢复母线带电,各个负荷逐一测绝缘逐一送电。
3、如保安段母线有明显的故障时,则应将母线电源隔离,将保安PC段所带负荷全部拉出,布置安全措施、联系检修处理。
4、如工作进线开关误掉引起、或电源失去后又恢复时,检查无异常后将保安段电源切回到工作电源接带。
(二)、热机方面处理:
保安段全部失电时(即使柴油发电机可以启动正常),段上所带的动力负荷全部掉闸,将直接导致机组停运,在恢复送电之前,汽机侧应检查主机直流油泵、密封油直流油泵启动正常,保证机组能够安全停运,机组按不破真空停机。
汽机止速后应立即组织手动盘车,防止发生大轴弯曲;当电源恢复后,汽机未止速时可立即启动。
锅炉侧必须及时对空预器进行手动盘车,同时电动或手动关回空预器烟气入口挡板,防止转子受热不均卡涩。
1、锅炉给水泵运行方式优化及其控制的研究
2、几种控制方式在空调系统运行节能中的应用
如何安排正常运行方式
知识点:正常运行方式 电源线路一般有3种正常运行方式的安排。 1.电源线路分列运行。 2.电源线路并列运行。 3.电源线路一主一备。   例子1:两回电源线路来自与不同变电站,且两回电源线路不能采取合环换电。   则正常运行方式一般采用一主一备的运行方式。这样安排的好处是变电站35千伏母线和10千伏母线合环操作会更加方便。如果是采用分列运行的方式,则35千伏母线和10千伏母线无法合环操作。若要合环操作,则需要调整110千伏方式为一主一备,在倒闸操作期间,会造成一段母线的停电换电。因此还不如将正常运行方式安排为一主一备。
