坑、池
9.0.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
9.0.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
9.0.3 坑、池 、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。
检验方法:观察检查和检查蓄水试验记录。
Ⅱ 一般项目
9.0.3 坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。
9.0.4 坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm;当底板厚度小于250mm时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续。
9.0.5 坑、池施工完后,应及时遮盖和防止杂物堵塞。
检查方法:观察检查。
知识点:解读坑、池
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读穿墙管穿墙管 Ⅰ 主控项目 4.0.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 4.0.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Ⅱ 一般项目 4.0.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。
