土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读桩头
发布于:2022-08-25 17:16:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
桩头
Ⅰ 主控项目
7.0.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
7.0.2 桩头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.0.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。
Ⅱ 一般项目
7.0.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。
7.0.5 结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填
7.0.6 桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,并应采取保护措施。
7.0.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.0.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.0.9条的规定。
7.0.8 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
知识点:桩头
破桩头施工工艺改进建议
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读预留通道接头
预留通道接头 Ⅰ 主控项目  6.0.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。  检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 6.0.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。  6.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
