土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读预留通道接头
发布于:2022-08-25 17:15:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
预留通道接头
Ⅰ 主控项目
6.0.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
6.0.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
Ⅱ 一 般项目
6.0.4 预留通道先浇筑混凝土结构、中埋式止水带和预埋件应及时保护,预埋件应进行防銹处理。
检验方法:观察检查。
6.0.5 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第1.0.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第1.0.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第1.0.10条的规定。
6.0.6 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
6.0.7 用膨胀螺栓固定可卸式止水带时,止水带与紧固件压块以及止水带与基面之间应结合紧密。采用金属膨胀螺栓时,应选用不銹钢材料或进行防腐剂锈处理。
6.0.8 预留通道接头外部应设保护墙。
知识点:预留通道接头
关于预留通道处钢板止水带与甩出的钢筋处理
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读埋没件
埋设件 Ⅰ 主控项目  5.0.1 埋设件用密封材料必须符合设计要求。  检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 5.0.2 埋设件防水构造必须符合设计要求。  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。  Ⅱ 一般项目  5.0.3 埋设件应位置准确,固定牢靠;埋设件应进行防腐处理。 检验方法:观察、尺量和手扳检查。
