变形缝
2.0.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
2.0.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
Ⅱ 一般项目
2.0.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。
2.0.5 中埋式止水带在转角处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。
2.0.6 外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。
2.0.7 安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成45°坡角,并增加紧固件的数量。
2.0.8 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。
2.0.9 变形缝处表面粘贴卷材功涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。
知识点:变形缝
免费1人已点赞
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
解读GB50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(简称新标)于2020年1月16日经中国住建部批准发布, 2020年8月1日起实施 ,原GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(简称旧标)同时废止。 名称由规范改为标准: 旧标名称:GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,Code
