土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力系统的动态稳定
电力系统的动态稳定
发布于:2022-08-25 16:38:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气动态稳定
1. 什么叫电力系统的动态稳定?
答:电力系统运行的动态稳定性是指当正常运行的电力系统受到较大的扰动,它的功率平衡受到相当大的波动时,将过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态,继续保持同步运行能力。
2. 提高电力系统动态稳定的措施有哪些?
答:1.快速切除短路故障.2.采用自动重合闸装置.3.发动机采用电气制动和机械制动.4.变压器中性点经小电阻接地.5.设置开关站和采用串联电容补偿.6.采用联锁自动机和解列.7.改变运行方式.8.故障时分离系统.9.快速控制跳速气门
1、抽水蓄能电力动态稳定性能以及电力系统稳定器的应用
2、动态模型在土石坝长期渗流稳定性分析中的研究
接地电网中零线带电的几个原因
知识点:接地电力网 在接地电网中,零线带电现象比较普遍,在寻找故障时,需要停电,因而影响正常生产,并且还可能造成触电事故。为了便于寻找故障,消除带电现象,应探明零线带电的原因。归纳起来,零线带电有以下几方面的原因:     (1)线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,保护装置未动作。     (2)线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作。     (3)零线断裂,断裂处后面的个别电气设备漏电或者有较大的单相负荷。
