知识点:接地电力网
在接地电网中,零线带电现象比较普遍,在寻找故障时,需要停电,因而影响正常生产,并且还可能造成触电事故。为了便于寻找故障,消除带电现象,应探明零线带电的原因。归纳起来,零线带电有以下几方面的原因:
(1)线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,保护装置未动作。
(2)线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作。
(3)零线断裂,断裂处后面的个别电气设备漏电或者有较大的单相负荷。
(4)在接零电网中,个别电气设备采取保护接地,并且漏电;个别单相电气设备采用“一火一地”(即无工作零线)制。
(5)变压器低压侧工作接地处接触不良,有较大的电阻;三相负荷不平衡电流超过允许值。
(6)高压串入低压,磁场感应或静电感应。
(7)高压采用二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地的接地体相距太近;高压工作接地的电压降影响低压侧工作接地。
(8)由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,电气设备的外壳带电。
在以上几种原因中,前五种原因较为普遍。通常,查明原因后,可采用相应措施予以消除。但是,为了从根本上保证安全用电,在接地电网中采取保护接零措施,必须有一个完整的接零系统。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
什么是逆调压、顺调压和常调压?知识点:逆调压 要求最大负荷时将中枢点电压升高至105%,最小负荷时将下降为。这个过程需要专门的设备或装置才能实现。适用于供电线路较长、负荷变动大但变化规律大体相同的电压中枢点。
