土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水供水系统效率
冷却水供水系统效率
发布于:2022-08-25 15:59:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷却水供水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
 1. 理想状态下,1吨水克服1米的扬程阻力时,耗电量为0.0027KW.H。
  2. 水泵及其系统所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。
  其中:Q-流量m3/H,H-扬程M,K-泵系统效率=K电*K泵* K阀*K管:
  3. 影响系统供水效率的因素主要有设计、设备选型、材质、施工和运行维护等5个方面。其中,1)设计方面主要在:①流量偏大,扬程偏高,②管径、走向的不合理,③管路连接方式的设计不合理等;2)设备选用方面:①水泵、电机未选择高效率设备,②厂家制造水平造成的效率低下等;3)材质方面:①阀门阻力大,②阀门关闭不严,③管道内部粗糙;4)施工方面:①管路连接方式的施工不合理,②管道变向不合规范等。
推荐资料:
储罐罐体消防冷却水及泡沫混合液管线安装图
https://ziliao.co188.com/d62277715.html
对我省中南部地区多泥沙河流水电站机组冷却水供水情况的一点认识
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
医药冷库的除湿方法分析
咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。
