土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 医药冷库的除湿方法分析
医药冷库的除湿方法分析
发布于:2022-08-25 11:24:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。
1、热风除霜
适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。
2、喷雾除霜
主要用于大中型空冷器的除霜。定时用常温水喷洒蒸发器,消融霜层。尽管喷水除霜作用很好,但非常适合空冷器,关于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以避免结霜。
3、电动除霜
电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库铝排气管的电动除霜。关于空冷器来说简单易用;但在铝管冷库的情况下,铝翅片装置电热丝的施工难度不小,未来故障率比较高,保护处理难度大,经济性也差,平安系数比较低。
4、机械手动除霜
适用于小型蓄冷管的除霜。冷库排气管手动除霜是很经济、很原始的除霜方法。大型冷库人工除霜不切实际,难以抬起,物理能耗过快,在冷库停留时间过长对健康有害,除霜不易结束,或许形成蒸发器变形,甚至损坏蒸发器导管,形成制冷剂走漏事故。
  • wx_1656553581514
    非常好  不错 点赞
    2022-08-25 12:43:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开式膨胀水箱定压设计选型怎么做?老大倾囊相授,从此不求人
一、开式膨胀水箱设计选型 开式膨胀水箱的有效容积按下式计算: Vx=Vt+Vp 式中: Vx ——开式膨胀水箱的有效容积(?); V t ——开式膨胀水箱的调节容积(?); 调节容积 V t 应不小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。 V p ——系统最大膨胀水量( ?) ; 循环水系统的最大膨胀水量按下式计算:
