土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 居住区水景造型形式
居住区水景造型形式
发布于:2022-08-25 15:56:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 构成水景的基本水流形态是千姿百态的,因而由其组合构成的水景造型也纷繁无尽的,但按其主题造景来分,大致可分成如下六种类型
    1、以静止水和紊流水为主的水景造型
    静止的水面和紊流水可将周围景观映入水中成倒影,形成景观的层次和朦胧美感。紊流水略有波动,细微涟漪,涌来退去,静中有动,真实趣味感倍增,还能强化池水的充氧作用,以防池水缺氧发臭。
    2、以流水为主的水景造型
    无论是稍大的规则式园林,还是自然式庭园,溪流和水渠都增强了园内的装饰性和趣味性。尤其在当今设计风格的影响下,加上植物的修饰,能使流水表现出多种多样的效果,形成“小桥流水人家”的动人画面。
    3、以跌水为主的水景造型
    利用天然地形的断岩峭壁、台地陡坡或人工构筑的假面山形成陡崖梯级,造成水流层次跌落,形成瀑布或叠水等景观。跌水最终的形状和模式都是由所流经的物体决定的,落水的速度和角度也是影响瀑布形式和音响效果的决定因素。在园林设计中,跌水的形式极其丰富,也是最能体现设计者或庭园主人想像力及艺术品味的设计元素之一,所以利用和开发跌水的潜力与千姿百态的造型是很多庭园建造者所热衷的话题。
    4、以喷泉为主的水景造型
    喷泉由压力水通过喷头而构成,造型的自由度大,形态更美。
    (1)射流喷泉
    采用直流喷头喷得高而远,角度可任意调节,特别适合于要求水流成组变化特快的程控喷泉,其组成的射流水景造型也很潇洒。
    (2)膜状喷泉
    其特点是利用水膜喷头形成的薄膜新颖美丽,剔透玲珑,活泼小巧,且噪音低,充氧能力强。但易受风力干扰,宜用于室内和避风的室外场所。
    (3)气水混合喷泉
    利用加气喷头使水压通过喷头形成高速水流,带动吸入大量空气泡形成负压,气泡的漫反射作用使水流呈雪白色,大大改善了照明着色效果,同时使空气加湿和使水充氧加强,产生了冷却与除尘作用,使得以较少量的水,达到较大的外观体量,气水混合形态的喷泉造型壮观、浑厚,然而能耗大,噪音也较大,多用于室外。
    (4)水雾喷泉
    利用特别的喷雾喷头,喷出雾状般水流,能以少量水喷洒到大范围空间内造成气雾濛濛的环境,当有灯光或阳光照射,可呈现彩虹当空舞的景象,对水的冷却、充氧加强及对空气的加湿、除尘作用特别明显。与其他喷水、彩灯配合造型,更能烘托环境气氛。
    5、以涌泉为主的水景造型
    清澈的泉水自水下砾石中涌起,带起串串闪亮如珍珠的气泡,升至池面涌出细珠碎玉,成为“珍珠泉”一景。
    6、组合水景造型
    在居住环境空间内,为了增加水景应用的艺术性、趣味性及多样化,常将各种喷泉水流形态选择进行综合搭配组合,如果按排定程序依次喷水,配以彩灯变换,便可构程控彩色喷泉。若再用音乐声响控制喷水的高低、变换角度,即构成彩色音乐喷泉景观,但是,这种方式一般用于规模较大的城市广场。居住区中除非有较大面积的公共空间,否则一般不易采用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
居住区水景景观人性化设计探讨
知识点:居住区水景造型
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林景观工程施工质量检验与评定
园林景观工程施工质量检验与评定 质量检验与评定是质量管理的重要内容,是保证园林作品能满足设计要求及工程质量的关键环节。质量检验应包含园林作品质量和施工过程质量两部分,前者应以安全程度、景观水平、外观造型、使用年限、功能要求及经济效益为主;后者则以工作质量为主,包括设计、施工、检查验收等环节。因此,对上述全过程的质量管理构成了园林工程项目质量全面监督的主要内容。 质量检验相关内容 质量检验是质量管理的重要环节,搞好质量检验,能确保工程质量,达到用最经济的手段创造出最佳的园林艺术作品的目的。因此,重视质量检验,树立质量意识,是园林工作者的起码素质条件。要做好这一工作,必须做好以下8个方面的工作。
