土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林景观工程施工质量检验与评定
园林景观工程施工质量检验与评定
发布于:2022-08-25 15:53:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园林景观工程施工质量检验与评定
质量检验与评定是质量管理的重要内容,是保证园林作品能满足设计要求及工程质量的关键环节。质量检验应包含园林作品质量和施工过程质量两部分,前者应以安全程度、景观水平、外观造型、使用年限、功能要求及经济效益为主;后者则以工作质量为主,包括设计、施工、检查验收等环节。因此,对上述全过程的质量管理构成了园林工程项目质量全面监督的主要内容。
质量检验相关内容
质量检验是质量管理的重要环节,搞好质量检验,能确保工程质量,达到用最经济的手段创造出最佳的园林艺术作品的目的。因此,重视质量检验,树立质量意识,是园林工作者的起码素质条件。要做好这一工作,必须做好以下8个方面的工作。
(1)对园林工程质量标准的分析和质量保证体系的研究。
(2)熟悉工程所需的材料、设备检验资料。
(3)施工过程中工作质量管理。
(4)与质量相关的情报系统工作。
(5)对所有采用的质量方法和手段的反馈研究。
(6)对技术员、管理人员及人工的质量教育与培训。
(7)定期进行质量工作效果和经验分析、总结。
(8)及时对质量问题进行处理并采取相关措施。
(二)质量检验和评定的分析
1.准备工作
要搞好质量检查和评定,必须做好以下机房面的准备工作。
(1)根据设计图纸、施工说明书及特殊工序说明事项等资料分析工程的设计质量,再依照设计质量确定相应的重点管理项目,最后确定管理对象(施工对象)的质量特性。
(2)按质量特性拟定质量标准,并注意确定质量允许误差范围。
(3)利用质量标准制定严格的作业标准和操作规程,做好技术交底工作。
(4)进行质检质评人员的技术培训。
2.检查和评定方法
工程质量的判断方法很多,目前应用于园林施工中的质检方法主要有直方图、因果图、排列图、散布图和控制图5种。这几种方法均需取样本,依据质量特性,绘制成必要的质量评价图用以对施工对象做出质量判断。
(三)工程质量等级标准
1.分项工程的质量等级标准
(1)合格 保证项目必须符合相应质量评定标准的规定。基本项目抽检处(件)应符合相应质量评定的合格规定。允许偏差项目抽检的点数中,土建工程有70%及其以上,设备安装工程有80%及其以上的实测值在相应质量评定标准的允许偏差范围内,其余的实测值也应基本达到相应质量评定标准的规定。而植物材料的检查有的是凭植株数,如各种乔木,有的则凭完工形状,如草、花、竹类、沿阶草等。
(2)优良 保证项目必须符合质量检验评定标准的规定。基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定,其中50%及其以上的处(件)符合优良规定,该项为优良;优良项数占抽检项数50%及其以上,该检验项目为优良。允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值在相应质量标准的允许偏差范围内,其余的实测值也应基本达到相应质量评定标准的规定。
2.单项工程质量等级标准
合格 所含分项的质量全部合格。
优良 所含分项的质量全部合格,其中50%及其以上为优良。
3.项目工程质量等级标准
合格 所含分部工程全部合格。质量保证资料应符合规定。观感质量的评分得分率达到70%及其以上。
优良 所含各分部的质量全部合格,其中有50%及其以上优良。质保资料应符合规定,观感得分率达到85%以上。
(四)工程质量的评定
对于分项工程的质量评定,涉及单项工程、项目工程的质量评定和工程能否验收。按现行工程质量检验评定标准,分项工程的评定主要有以下内容:
1.保证项目 是涉及园林建设工程结构安全或重要使用性能的分项工程,它们应全部满足标准规定的要求。
2.基本项目 它对园林建设成果的使用要求、使用功能、美观等都有较大影响,必须通过抽查来确定是否合格,是否达到优良的工程内容,它是分项工程质量评定中的重要性及次于保证项目。
基本项目的主要内容如下:
(1)允许有一定的偏差项目,但又不宜纳入允许偏差项目。因此在基本项目中用数据规定出“优良”和“合格”的标准;
(2)对不能确定偏差值而又允许出现一定缺陷的项目,则以缺陷的数量来区分“优良”和“合格”。
(3)采用不同影响部位区别对待的方法来划分
(4)用程度来区分项目的“优良”和“合格”。当无法定量时,就用不同程度的措辞来区分“优良”和“合格”。
3.允许偏差项目 是结合对园林建设工程使用功能、观感等的影响程度,根据一般操作水平允许有一定的偏差,但偏差值在一定范围内的工作内容。
允许偏差值的数据有以下几种情况:
(1)有“正”、“负”要求的数值;
(2)偏差值无“正”、“负”概念的数值,直接著名数字,不标符号;
(3)要求大于或小于某一数值;
(4)要求在一定范围内的数值;
(5)采用相对比例值确定偏差值。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某园园林景观工程施工组织计划.doc
知识点:园林景观工程施工质量
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
古建筑小知识之“枋”是什么?
枋是连接柱头或柱脚的水平构件,它是一种辅助性构件,可以加强构架的整体稳定性。      一、额枋与平板枋          额枋简称“额”,它是柱头部的水平联系构件,并可承托斗拱和横向梁架。位于檐柱头上的额枋又称“檐枋”。         额在汉至唐的时期称为“楣”。隋代以后,楣多放在柱头顶上,乘托斗拱和梁。隋唐时期,楣开始放在柱头之间,上皮与柱头平,两端插入柱中。有得做上下两道楣,上的旧做法为“檐额”;清代称“阑额”,下层楣叫做“由额”,而称随以前压在柱头上的旧做法为“檐额”;清代称阑额为“大额枋”,由额为“小额枋”,大、小额枋之间为“由额垫板”。阑额和柱头上水平放置的一块长度与每间面阔相同的木板,宋称“普拍枋”,清代叫“平板枋”,上面乘托斗拱。
