知识点:黑启动
?水电站黑启动
大面积停电后的系统自恢复通俗地称为黑启动。所谓黑启动,是指整个系统因故障停运后,系统全部停电(不排除孤立小电网仍维持运),处于全“黑”状态,不依赖别的网络帮助,通过系统中具有自启动能力的发电机组启动,带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。
当电网发生失压事故且短时不能恢复送电时,黑启动对于水电站确保迅速恢复厂用电及保证设备安全,甚至对整个电网迅速恢复等方面均具有重要意义。
水电站以其自身的特点特别适合作为黑启动的电源电站。水电站和火电站相比,具有辅助设备简单、厂用电少,启动速度快等优点,理所当然成为黑启动电源的首选。水电站的黑启动是指在无厂用交流电的情况下,仅仅利用电厂储存的2种能量———直流系统蓄电池储存的电能量和液压系统储存的液压能量,完成机组自启动,对内恢复厂用电,对外配合电网调度恢复电网运行。机组具有黑启动功能不仅是电站在全厂失电情况下安全生产自救的必要措施,也是电网发展的需要。
(1)机组调速系统
(2)励磁系统
(3)直流系统
直流系统是黑启动时唯一的电源,是电站的继电保护、操作、控制、励磁、调速器、通讯、事故照明等运行的前提条件。在电池组容量选择时应考虑直流系统的供电时间是否能满足黑启动的要求,同时在黑启动过程中应合理安排各直流用电负荷,保证只有与黑启动过程有关的设备的用电。只要合理控制事故照明的用电负荷,保证控制室等重要地点的照明,直流母线端电压下降幅度一般不应超过允许值。如果机组启动建压采用投初励方式,直流母线端电压将有相当程度的下降,但仍应能满足保护及PLC控制电源要求范围,这时应加强监视,使端电压不会降至过低甚至造成黑启动的失败。
(4)监控系统
(5)保护系统
(6)公用系统、
(7)一次电气设备
黑启动过程中,应注意电气一次设备应处于正确位置和状态。根据原能源部的规定,100MW的机组出口断路器的隔离开关应处于分闸位置,这样做的目的是防止误上电损坏设备。在进行黑启动之前应注意检查相应一次设备的位置和状态。
(8)其它
在黑启动过程中还应考虑的其它方面的问题,还有:
黑启动是水电站非常重要的一项功能(虽不是经常用到)。在有黑启动要求的电站,应事先做好黑启动预案,重点检查相关设备的运行情况以及参数要求(包括本站和计划充电线路)。同时还应加强运行人员的培训,做到临危不乱,不断提高应对危机的能力。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电磁式电压互感器谐振过电压治理要遵循什么原则呢?知识点:谐振过电压 近年来,在35kV及以下中性点不接地系统中电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压,造成PT熔断器熔断、PT烧毁等事故愈加频繁,严重影响电力系统的安全可靠运行。为此根据35kV及以下电网产生铁磁谐振的原因、特点、判别和危害 ,专家指出电磁式电压互感器谐振治理要遵循以下四大原则,以防止铁磁谐振的产生。
