关于管线标注,洞口标注的插件很多,而在revit建模工作中,梁的标注也是必不可少的,但是关于“梁标注”的插件却很少,下面我们就来聊“梁标注”功能。
一、Revit中“梁标注”怎么操作?
“梁标注”小编的平时都是在三维视图中直接进行,就是标注两根柱子之间的距离。
操作流程一般是点击“注释”选项卡→选择“对齐”然后进行标注。但这个使用的是默认设置,只能进行水平距离的标注。
如果要垂直距离的标注要怎么做呢?简单的说就是设置一个垂直面工作平面,再用对齐命令进行标注。
设置“工作平面”→在工作平面板中“设置”→“拾取一个平面”→“拾取一个垂直面”。
再操作一次上面的点击“注释”选项卡→“对齐”标注即可。
二、Revit插件能实现“梁标注”?
建模助手“有求必应模块” → 梁标注
1.选择【梁标注】功能添加到Revit界面。
2.使用【梁标注】功能。
3.功能操作:
①打开有梁实例的平面图;
②设置功能参数,如选择【梁底标高】会标注梁底部高度,勾选【是否只显示梁和标注】会在当前视图隐藏其它构件。
功能结果:
建模助手除了“有求必应”模块还有机电,土建,综合,出图,施工等等150+功能。
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗 第一步:创建百叶窗扇叶。 点击文件程序菜单,新建族。 找到公制轮廓,点击打开。 点击线按钮。 使用矩形工具将百叶窗的扇叶给绘制出来。 调整一下轮廓的位置,进行一下旋转。 点击族类别和族参数按钮。 将轮廓用途修改为竖挺,点击确定。
