土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗
Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗
发布于:2022-08-25 10:46:25 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  Revit如何使用幕墙功能绘制百叶窗
  第一步:创建百叶窗扇叶。
  点击文件程序菜单,新建族。
  找到公制轮廓,点击打开。
  点击线按钮。
  使用矩形工具将百叶窗的扇叶给绘制出来。
  调整一下轮廓的位置,进行一下旋转。
  点击族类别和族参数按钮。
  将轮廓用途修改为竖挺,点击确定。
  点击族类型按钮。
  点击新建按钮,命名为:百叶窗扇叶,点击确定,载入到项目当中。
  点击建筑选项卡中的竖挺按钮。
  点击编辑类型,点击复制,重命名为百叶窗扇叶。
  将轮廓修改为百叶窗扇叶,点击确定。
  第二步:创建百叶窗。
  点击建筑选项卡中的墙按钮,类型选择为幕墙。
  点击编辑类型,点击复制,重命名为百叶窗。
  幕墙嵌板修改为空系统嵌板:空,水平网格中的布局修改为固定距离,设定扇叶的间距为400。
  水平竖挺修改为百叶窗扇叶,点击确定。
  将百叶窗绘制出来。
  切换到三维视图观察一下,完成。
  快速幕墙方法
  有求必应模块 → 快速幕墙
  1.选择【快速幕墙】功能添加到Revit界面。
  2.使用【快速幕墙】功能。
  3.设置幕墙间隔。
  4.按幕墙大样图的网络间隔输入垂直、水平间隔数据。
  如垂直线间隔:单个间隔直接数字1120,多个同样的间隔可以用810*18的形式,各间距间用空格隔开。
  5.输入完成后,选中需要生成网络间隔的幕墙。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
深圳市住建局正式发布《建筑工程信息模型设计示例》
全专业BIM设计铺开还需要10年?20年?30年?
