一、常用规格术语及定义
1、株高:指从地表面到植株正常生长顶端的垂直高度。
2、枝下高(分枝点高):指乔木从地表面到树冠的最下分枝点的垂直高度。
3、裸干高:指棕榈类植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。
4、灌高:从地表面到灌木正常生长顶端的垂直高度。
5、地径:指苗木的地际直径,实生苗,移植苗即为苗干基部土痕处的直径,常以"d"表示。特别说明:GJ/T 34-91《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》里面说 地径是指离地30公分的直径
6、胸径:指离地高1.3米处直径,常以"Φ"表示. (部分地方以1.2米处)
7、米径:指离地高1米处直径
8、冠径:乔木冠部投影最大与最小直径的平均值,常以"P"表示.
9、蓬径:灌木冠部投影最大与最小直径的平均值,常以"P"表示.
10、基径:又称地径,是指苗木主干离地表面0.1米处的基部直径。
11、主蔓长度:又称蓬长、茎长,是指攀缘植物主茎从根部至梢头之间的长度。
12、土球直径:又称球径,是指苗木移植时,根部所带泥球的直径。
13、泥球厚度:又称泥球高度,系苗木移植时所带泥球地部至泥球表面的高度。
在实际苗木交易过程中,以上规格术语常用相应的符号来表示:如高度(株高、灌高、裸干高)常用“H”表示,比如“H200-220”一般表示苗木高度为200~220厘米;胸径常用“Φ”表示,比如“Φ5~6”一般表示苗木胸径为5~6厘米;冠幅(冠径、蓬径)常用“P”(也有用“W”)表示,比如“P80-100”一般表示苗木冠幅为80~100厘米;基径一般用“D”表示,比如“D10-12”一般表示苗木地径为10~12厘米;主蔓长度常用“L”表示。
二、园林绿化工程常用苗木规格术语
苗木通常可分为乔木类、灌木类、棕榈及苏铁类、竹类和木质藤本等。苗木的规格指标往往有许多项,但规格的排列有先后次序,排在第一位是主要标准,其次均为辅助标准。确定苗木的实际规格,应先确定主要标准,再确定辅助标准。
1、乔木类:乔木是指树身高大的树木,具有明显的高大主干,树干和树冠有明显区分。比如南方地区常见的榕树、大叶紫薇、海南蒲桃、盆架子、火焰木、人面子、榄仁树、桃花心木等。乔木的规格可通过胸径、枝下高、株高、冠幅、分枝数、土球直径等来表示,其中市场上主要以“胸径”(Φ)来做为主要的规格标准,但是对于对于较小的苗木,特别是一年生苗木,往往用“地径”(D)和“株高”(H)的大小来确定其价格。
2、灌木类:灌木是指那些没有明显的主干、呈丛生状态的树木,植株一般比较矮小,不会超过6米。南方地区常见的灌木包括红车、红绒球、九里香、非洲茉莉、勒杜鹃、大红花、软枝黄蝉、夹竹桃等。灌木的规格可通过灌高、蓬径、土球直径等来表示。目前市场上主要以“灌高”(H)来做为主要的规格标准,但球形苗木多以球的直径,也就是通常所说的“蓬径”(P)大小来确定其价格,如非洲茉莉球、大红花球等。
3、藤本:茎细长,缠绕或攀援它物上升的植物。茎木质化的称木质藤本。如北五味子、葛、木通等;茎草质的称为草质藤本。如何首乌、葎草、栝楼、丝瓜、白扁豆等藤本的分类:
(1)木质藤本:茎较粗大,木质较硬。如过江龙,鸡血藤等;
(2)草质藤本:茎长而细小,草质柔软。如鸡屎藤,百部等;
(3)缠绕藤本:主枝缠绕它物,紫藤、葛藤等。
(4)攀援藤本:以卷须、不定根、吸盘等攀附器官攀援于它物,如爬山虎、葡萄等。
4、草本植物:一年生或多年生植物,地面上没有宿存的茎。
5、棕榈、苏铁类:棕榈植物树干圆柱形,常残存有老叶柄及其下部的叶崤,叶生长在树干顶部。南方地区常见的棕榈植物包括老人葵、加拿利海枣、中东海枣、大王椰子、国王叶子、美丽针葵、蒲葵等。棕榈植物和苏铁类的规格可通过基径、株高、裸干高、冠幅、分枝数(或叶片数)、土球直径来表示。市场上棕榈、苏铁大树常以“裸干高”(H)为主要的规格标准,小苗则常以“基径”(D,也有称头径“T”)和“株高”(H)作为主要规格。
6、竹类常用苗木分级:竹类植物枝杆挺拔修长,常以基径、每丛枝数、截干高度、土球直径来表示其规格。市场上常以“基径”(D)和“每丛枝数”作为主要规格标准。
需要注意的是,虽然许多苗木种类都用“H”来表示规格,但是概念可能是有所不同的,比如乔木类用“H”表示的是“株高”,而棕榈类用“H”表示的是“裸干高”。一般而言,决定乔木价格的因素通常为“胸径”,决定灌木价格的为“灌高”,决定球形苗木价格的为“冠径”,决定棕榈、苏铁价格的为“裸干高”,决定小苗价格的为“株高”或“地径”。
7、古树名木:树龄达百年以上或珍贵稀有,具有重要历史价值和纪念意义以及具有重要科研价值的树木。
8、地被植物:指植株低矮(50cm以下),用于覆盖园林地面的植物。
9、地被植物:株丛密集、低矮,用于覆盖地面的植物。
10、攀缘植物:以某种方式攀附于其他物体上生长,主干茎不能直立的植物。
11、温室植物:在当地温室或保护地条件下才能正常生长的植物。
12、孤植:单株树木栽植的配植方式。
13、对植:两株树木在一定轴线关系下相对应的配植方式。
14、列植:沿直线或曲线以等距离或按一定的变化规律而进行的植物种植方式。
15、群植:由多株树木成丛、成群的配植方式。
16、绿篱:成行密植,作造型修剪而形成的植物墙。
17、花篱:用开花植物栽植、修剪而成的一种绿篱。
18、花境:多种花卉交错混合栽植,沿道路形成的花带。
19、园林植物养护管理:对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。
20、生长势:植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。
21、分枝点:乔木主干上开始出现分枝的部位。
22、主干:乔木或非丛生灌木地面上部与分枝点之间部分,上承树冠,下接根系。
23、主枝:自主干生出,构成树型骨架的粗壮枝条。
24、侧枝:自主枝生出的较小枝条。
25、春梢:初春至夏初萌发的枝条。
26、不定芽:在枝条上没有固定位臵,重剪或受刺激后会大量萌发的芽。
27、伤流:树木因修剪或其它创伤,造成伤口处流出大量树液的现象。
28、短截:在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短,达到减少枝条,刺激侧芽萌发新梢的目的。
29、回缩:在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。
30、疏枝:将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。
31、摘心、剪梢:将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。
32、基肥:植物种植或栽植前,施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料,多为充分腐熟的有机肥。
33、追肥:植物种植或栽植后,为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。
34、人工防治病虫害:针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块虫包、刷除虫卵、刺杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝,摘除病叶病梢、刮除病斑等措施。
35、返青水:为植物正常发芽生长,在土壤化冻后对植物进行的灌溉。
36、冻水:为植物安全越冬,在土壤封冻前对植物进行的灌溉。
37、冠下缘线:由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。
38、黄土不露天:利用草坪等地被植物或树皮等其它材料,对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖,以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。
39、插花:以切花为材料,经过设计将花材进行剪裁、造型,再插入容器中所创作的一种装饰品。从类型上可以分为钵花、花环、花篮、花束、瓶花等;从用途上可以分为礼仪插花、艺术插花等;从花材上可以分为干花插花、鲜花插花 等;从风格上可以分为东方式插花、西方式插花等。
40、干花:亦称干燥花。是将人工培养或野生状态的花卉经过干燥处理后所获得的一种花卉装饰品。干花生产始于17世纪初的欧洲,自1950年后,干花在世界上日趋流行。它主要分为两种类型,一是保持自然姿色的天然干燥花,二是经过人工处理的手工干燥花。
41、花期:指一朵花所开放的时期,亦指一种植物群体花朵所开放的持续时间。
42、花葶:指一个无叶的总花梗。
43、花序:是指花在茎上的着生序列。花序可分为无限花序和有限花序两类。前者花轴下部或外围的花朵先开,逐渐向顶端或中心发展,花轴可继续向上生长。后者顶端或中心的花朵先开,逐渐向基部或外围发展,花轴不能继续伸长。根据无限花序的花轴分枝与否,又可将其分为简单花序和复合花序两类。简单花序包括总状花序、穗状花序、柔荑花序、肉穗花序、伞形花序、伞房花序、篮状花序、隐头花序。复合花序包括复穗状花序、复伞房花序、圆锥花序。有限花序包括单歧聚伞花序、多歧聚伞花序、二歧聚伞花序。
44、块根:指储藏养料用的块状增大根。如大丽花、花毛茛等植物均具块根。
45、块茎:指一种短而肥厚的地下茎。菊芋等植物具块茎。
三、苗龄及其表示方法
1、直生苗:又称实生苗,系用种子播种繁殖培育而成的苗木。
2、嫁接苗:系用嫁接方法培育而成的苗木。
3、独本苗:系地面到冠丛只有一个主干的苗木。
4、散本苗:系根颈以上分生出数个主干的苗木。
5、丛生苗:系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
6、萌芽数:系有分蘖能力的苗木,自地下部分(根颈以下)萌生出的芽枝数量。
7、分叉(枝)数:又称分叉数、分枝数,系具有分蘖能力的苗木,自地下萌生出的干枝数量。
8、苗木高度:常以“H”表示,系苗木自地面至最高生长点之间的垂直距离。
9、冠丛直径:又称冠径、蓬径,常以“P”表示,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。
10、培育年数:又称苗令,通常以“1年生”、“2年生”……表示。系苗木繁殖、培育年数。
11、重瓣花:系园林植物栽培,选育出雄蕊瓣化而成的重瓣优良品种。
12、紧密度:系球形植物冠丛的稀密程度。通常为球形植物的质量指标。
13、平方米:通常以“㎡”表示,地被植物种植面积计量单位。
四、苗木规格的应用
苗木规格的排列以先后次序排列,排在第一位是主要标准,其次均为辅助标准。
确定苗木的实际规格,应先确定主要标准,再确定辅助标准,凡不符合规格的,可按相应标准,降级定价。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:苗木术语
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化养护灌水如何做?对于城市园林绿化来说,建设过程固然十分重要,但在绿化工程结束后的园林绿化养护工作则更加重要。只有加强后期对园林绿化的精心养护,才能保持现有的绿化成果,才能充分体现绿化的生态价值、观赏价值和人文价值。园林绿化养护就包括施肥、灌溉、修剪和病虫害防治等工作。 大家都知道水是生命之源,所以园林绿化养护中,灌水工作对于园林植物的生长也是非常重要的,这也关系到园林绿化工程的效果。那么,园林绿化养护灌水如何做?下面就来介绍下。
