土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化养护灌水如何做?
园林绿化养护灌水如何做?
发布于:2022-08-25 15:22:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
对于城市园林绿化来说,建设过程固然十分重要,但在绿化工程结束后的园林绿化养护工作则更加重要。只有加强后期对园林绿化的精心养护,才能保持现有的绿化成果,才能充分体现绿化的生态价值、观赏价值和人文价值。园林绿化养护就包括施肥、灌溉、修剪和病虫害防治等工作。
大家都知道水是生命之源,所以园林绿化养护中,灌水工作对于园林植物的生长也是非常重要的,这也关系到园林绿化工程的效果。那么,园林绿化养护灌水如何做?下面就来介绍下。
1、不同栽培方式的灌溉
(1)、播种苗播种后要尽量避免表土干燥,特别是在北方地区,一些小粒种子播种后覆土较浅,易受春旱的危害。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度,防止日灼。一般要求灌水次数多,每次灌水量要少。
(2)、扦插、压条、埋条苗这些苗的生根、发芽都需要较大水量,特别是在刚开始展叶而尚未完全生根(即假活期)阶段,叶面蒸腾量较大,土壤水分供应量较少,一旦断水就将造成植株死亡,及时灌水是关键。在北方,气候干燥季节更应注意。灌水量可适当大些,但水流要细、缓,以免水流冲力移动苗木(特别是扦插苗)。
(3)、分株苗、移植苗这些苗由于在栽植时根系受伤,苗木内部的水分供应出现不平衡,必须加强供水。在分株和移植后应连续灌水三四次,灌水量要大些,间隔时间也不能太长。
(4)、嫁接苗嫁接苗对水分的需求不是太大,只要能保证砧木的正常生命活动即可。水不能太多,尤其是接口部位不能积水,否则会使伤口腐烂。干旱天气必须灌水时也要注意。
(5)、大苗除非在干旱季节才需灌水。如果水分过多,还会使苗木抗性降低,影响生长发育。
2、不同气候条件下的灌溉
灌溉必须根据气候条件的变化灵活掌握。一般来说,春季到初夏,苗木处于旺盛生长期,南方雨水多,只要灌溉三四次即可?北方是干旱期,要灌七八次。播种苗、扦插苗则需要灌溉次数更多。
初夏,南方是阴雨季节,要注意排水。夏季北方常逢雨季,可不灌水。南方则不同,如果高温又干旱,必须增加灌水次数。秋季,虽然南北方雨量不同,但为了让苗木组织充实和木质化,准备越冬,一般不灌水。冬季,南方不灌水,北方则要在土地冰冻前灌一次冻水,以利于苗木越冬。
3、不同土壤条件的灌溉
黏重土壤保水力强,灌水量应适当减少;砂壤保水力差,灌水量应适当增加
4、不同树种的灌溉
不同树种对水的要求各不相同,幼苗期差别并不太大,一般都需要有足够的水分。随着苗龄的增长,差别越来越明显。对于一些耐旱树种,如臭椿、刺槐、丁香等更应注意,水多时要立即排水。对于一般树种则要经常保持湿润状态,结合地下水位和降雨情况,确定适宜的灌水量。
园林绿化养护工作的好坏直接关系到整体工程的质量,而且还会对园林景观的观赏性和经济性带来较大的影响,所以需要注重科学的园林绿化养护,合理运用相关的技术措施,制定全面的绿化养护策略,全面提高园林绿化养护的水平。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林绿化中乔灌木的养护管理
知识点:园林绿化养护灌水
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
边坡绿化主要工艺及常见植物
1、喷砼(绿色)工艺      坡度较陡,且稳定性较好的坡面采用此工艺。      ①喷砼(绿色)施工工序:制作安装坡面锚钉及泄水孔→挂网(加强筋连接)→喷砼(绿色)→砼养护→拆除脚手架。      ②喷砼工艺流程      2、喷混植生工艺      ①施工工序:坡面处理→铺网钉网→喷混植生→回填种植土→养护首先喷射不含种子的混合料,喷射厚度6~8cm,待第一次喷射的混合土达到一定强度后,紧接着第二次喷射经过催芽处理后的种子加入过筛后的泥炭土、腐殖土、粘结剂、纤维、缓释复合肥、保水剂搅拌均匀后的混合材料。
