土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 边坡绿化主要工艺及常见植物
边坡绿化主要工艺及常见植物
发布于:2022-08-25 15:14:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、喷砼(绿色)工艺
    坡度较陡,且稳定性较好的坡面采用此工艺。
    ①喷砼(绿色)施工工序:制作安装坡面锚钉及泄水孔→挂网(加强筋连接)→喷砼(绿色)→砼养护→拆除脚手架。
    ②喷砼工艺流程
    2、喷混植生工艺
    ①施工工序:坡面处理→铺网钉网→喷混植生→回填种植土→养护首先喷射不含种子的混合料,喷射厚度6~8cm,待第一次喷射的混合土达到一定强度后,紧接着第二次喷射经过催芽处理后的种子加入过筛后的泥炭土、腐殖土、粘结剂、纤维、缓释复合肥、保水剂搅拌均匀后的混合材料。
    ②工艺流程
    3、客土吹附工艺
    在坡面较陡岩面或岩土面上利用喷播设备将经过一定比例混合的客土喷射到挂有铁丝网的坡面上的一种边坡绿化工艺。其注意点有:
    ①铺网:选用网孔为4×4cm或5×5cm的镀PVC或镀锌菱形铁丝网铺设坡面,长度根据需要裁剪,坡顶延伸不低于50cm,开沟并用桩钉固定后回填或埋入截水沟中。坡顶固定后自上而下铺设。左右两片网之间搭接宽度不小于10cm.钉网:针对石坡面情况采用“L”形Φ6~8或其它型号的钢锚钉或竹锚钉,锚钉长度根据实际情况分别采用150~400mm.
    ②客土吹附:将过筛腐殖土、草纤维、泥炭土、缓释营养肥、粘合剂、保水剂、水等混合材料用喷播机充分搅拌,然后通过喷播机将材料及种子送至坡面,喷附到预先固定在坡体上的铁丝网上。
    工序流程:坡面处理→铺网、钉网→覆土、喷射客土及种子→养护
    4、液力喷播工艺
    在坡度达到小于一般土壤稳定坡角,且本身具植物生长的土壤,具备了人工回填土后液力喷播完成植被建植和恢复的条件时可采用液力喷播工艺。液力喷播工艺是将经过催芽处理后的种子加入过筛的腐殖土、草纤维、粘合剂、保水剂、缓释复合肥等搅拌均匀后,均匀喷射到边坡表面上,喷射厚度2~3cm.
    工序流程:坡面修整→覆土或客土吹附→液力喷播→养护
    5、植生袋法
    利用边坡岩面本身的凹陷处,在凹陷处下部采用植生袋围堰,围堰内填土,种植灌木为主,植生袋内装入按一定比例配制的耕植土、有机基质、保水剂、肥料。或在坡面外侧直接用植生袋梯形叠砌,形成一层植生袋面层,通过该植生袋内种子的生长来绿化边坡。
    工序流程:植生袋灌注→植生袋堆砌→植生袋加固→养护
    6鱼鳞坑开挖工艺
    在条件许可的边坡通过风镐或小爆破来开挖适当的鱼鳞坑,在坑内填土,种植乔灌木及爬藤类植物;鱼鳞坑开挖一般要求:坑0.5×0.5m,坑深0.5m,间距2m,交叉开挖呈梅花状。
    工序流程:风镐或小爆破成坑→槽内装填种植土→种植乔灌木及爬藤类植物绿化→养护
    7、种植槽工艺
    在陡峭的岩质边坡面上利用工程锚杆固定和钢筋混凝土梁板形成种植槽,在槽内的种植土上种植乔灌木及爬藤类植物的一种边坡绿化工艺。
    工序流程:搭设脚手架→锚杆成孔、制作→钢筋混凝土梁板槽浇筑→槽内装填种植土→种植乔灌木及爬藤类植物绿化→养护工程边坡因其情况复杂,绿化施工要同时考虑各种因素,它涉及工程力学、植物学、土壤学、肥料学、园艺学、环境生态学等多个学科领域。
    常用植物种类
    小乔木:刺槐、臭椿、山桃、山杏、火炬树、银合欢。
    灌木:锦鸡儿、柠条、胡枝子、紫穗槐、沙地柏、绣线菊、黄刺玫、胡颓子、丁香、连翘、黄栌、荆条、蒙古莸、枸杞、酸枣、柽柳、杞柳、木槿、杜鹃花、马棘、多花木蓝、四季桂、迎春花、夹竹桃、毛条、花棒、沙冬青、沙棘、沙柳、黄柳、白刺。
    藤本:野葛、中国地锦、美国地锦、金银花、凌霄、常春藤、山荞麦、杠柳。
    草本:多年生黑麦草、无芒雀麦、苇状羊茅、碱茅、香根草、紫花苜蓿、白花草木犀、山野豌豆、小冠花、野牛草、结缕草、二月蓝、鸢尾类、常夏石竹、马蔺、萱草、披碱草、冰草、沙打旺。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
边坡绿化的方式
知识点:边坡绿化工艺
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木假植怎么做?
1、选地:假植地要选地势平坦,水源充足,施工中交叉施工最少的地方,或直接选择 大面积栽植地被的地方。但要保证假植地的土质良好,无生活和建筑垃圾等杂物。 2、挖沟:假植苗木时沟槽开挖的规格是: 灌木:开沟深度为 50cm,沟宽 40,沟的长度要根据假植地的坡度来定,若地势平坦, 则假植沟的长度可以是假植地的长度。 无论假植沟多长, 都要保证沟底在一个水平面上, 方便浇水均匀。 乔木:假植乔木时开沟的深度较大,一般用机械开挖,开挖的宽度不得小于同等规格乔 木的种植穴直径,为了方便给假植苗浇灌水,深度也不得小于种植穴的深度。假植沟的 长度要根据假植地所要假植的苗木量来定,要合理的分配假植苗木在假植地的位置。
