架空输电线路弧垂智能测控装置
一.概述
输电线路弧垂问题是目前电网系统中较为常见的,生活中常见的输电线路都会由两个输电铁塔将线路架空,远离地面一定距离,就是为了防止弧垂点过低容易发生对地放电现象,有可能对线路下方车辆、船只、行人等造成电击事故。如果细心观察,两铁塔间的线路其实是有一定的弧垂现象的,它是由于线路自身重量引发的,且弧垂点是经过计算的安全对地距离,但是当夏季气温升高,线路变软变长;亦或是线夹松动等都会造成线路弧垂点过低,为了实时监测弧垂点数据,避免弧垂带来的影响,特力康开发了架空输电线路弧垂智能测控装置。
二.架空输电线路弧垂智能测控装置产品功能
具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能;
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
三.架空输电线路弧垂智能测控装置技术参数
工作电压:DC12V
工作电流:100mA
工作温度:-40~85℃
监测参数:倾角测量范围±60
四.注意事项
1.设备太阳能板朝南保证太阳能板充电,设备正常工作。
2.太阳能板不能有遮挡,不能朝塔里,这样会影响设备充电。
五.后语
特力康架空输电线路弧垂智能测控装置解决了现场勘察弧垂点数据不准确的问题,相比于电网运维人员现场记录弧垂数据,这款设备可以实时将现场检测到的数据无线发送至后端管理平台,并且多条线路的监测数据可以同时接入平台,仅需一个运维人员即可完成对所辖区域内的线路弧垂进行监测,且平台可以根据实现设定好的报警值比对前端传来的监测数据,如出现弧垂点过低问题,及时向管理员发出报警信息,并且可以在手机同步推送。有效预防了弧垂导致的严重事故发生。
七.产品别称
架空输电线路弧垂智能测控装置、输电线路4G弧垂监测系统、智能电网输电线路导线弧垂在线监测系统
八. 产品型号
TLKS-PMG-HC
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
线路舞动监测系统行情分析线路舞动监测系统 一。概述 近年来,全球各地异常极端气象频发,大陆沿海地区暴雨、强风气候给当地输电线路正常运转带来巨大影响。由于输电线路自身材质的原因,常常会在强风的激励作用下发生舞动现象,尽管线路在设计时考虑到了舞动因素带来的危害,但其只能保障小幅度舞动状态下的线路正常运转,一旦遇到风力、风向多变的气候,线路很容易因舞动幅度过大发生断裂的情况。为了协助电网运维人员实时监测线路舞动情况,特力康研发了
