线路舞动监测系统
一。概述
近年来,全球各地异常极端气象频发,大陆沿海地区暴雨、强风气候给当地输电线路正常运转带来巨大影响。由于输电线路自身材质的原因,常常会在强风的激励作用下发生舞动现象,尽管线路在设计时考虑到了舞动因素带来的危害,但其只能保障小幅度舞动状态下的线路正常运转,一旦遇到风力、风向多变的气候,线路很容易因舞动幅度过大发生断裂的情况。为了协助电网运维人员实时监测线路舞动情况,特力康研发了线路舞动监测系统。
二 。技术参数
1供电系统:风光互补加蓄电池
2通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容)满足电信联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
3工作电压:DC12V
4工作温度-40 ~70℃
5单次采样点数:400点以上
6环境气象站参数:超声波高精度传感器,综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气压、雨量等参数。
三 。线路舞动监测系统工作原理
线路舞动监测系统内置的探测单元可以实时采集线路的舞动数据,并通过无线通讯模块将数据实时发送到后端管理平台,运维人员可以远程同时对多条线路的舞动情况进行监测,可以及时响应线路异常情况。采用风光互补进行前端供电,设备整体安装便捷,采用风光互补加蓄电池的方式供电,直接安装在导线上启动即可,无需后期频繁充电。
四 。使用案例
山东省一市局电力部门所辖线路中有两段经常发生线路舞动幅度过大的问题,原因是该地段导线容易出现不均匀覆冰现象,且导线周围开阔没有遮挡,经常刮风。这导致了线路线夹、金具磨损较快,甚至出现过断路的事故。线路舞动监测系统安装以后,运维人员可以随时随地查看到现场的导线舞动数据,避免了因导线舞动幅度过大却无法及时响应带来的严重后果。
五。后语
输电线路舞动问题自第一条线路架设好后就存在了,因其成因复杂,不可预测的特点,很难通过传统巡检手段达到降低损失的目的。线路舞动监测系统因可以直接装在到线上,所以监测到的实时数据都比较准确,再加上后台自动比对数据预警的功能,让舞动问题有了应对手段。
六 。产品别称
线路舞动监测系统、输变电设备物联网传感器-类型:舞动传感器、输电线路导线舞动在线监测装置
七 。产品型号
TLKS-PMG-WD
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
输电杆塔沉降在线监测装置行情一览输电杆塔沉降在线监测装置 一 。概述 特力康研发的输电杆塔沉降在线监测装置是针对矿区附近、河流旁边及地下存在暗河等区域输电线路健康状态监测的设备。矿区由于长年的地下开采工作,地基易出现下沉现象;而河流周围的堤岸和地下存在暗河的地表在水土流失的影响下也容易出现地基不稳的现象,这会导致架设在其上方的输电铁塔发生沉降问题,当沉降数据过大时,铁塔就可能因两端线路拉力不平衡出现倒塔的事故。 二。输电杆塔沉降在线监测装置
